Michealka16.09.18 10:22Rashadmeo schrieb:
Mein absoluter Geheimtipp: Nutzt Steckdosenleisten innen in den Schränken, die du dann per Kabel in die Wand führst. So kannst du kleine Geräte wie Kaffeemaschine oder Toaster direkt darin verstecken – mega praktisch und unsichtbar.Das klingt wirklich clever, danke dir! Wie sorgst du denn dafür, dass die Stromkabel dabei sicher und optisch ansprechend verlegt sind? Muss man da besondere Aussparungen in den Besta-Schränken machen, und wie sieht es mit der Belüftung aus, wenn man Geräte eingeschaltet lässt?
Michealka schrieb:
Wie sorgst du denn dafür, dass die Stromkabel dabei sicher und optisch ansprechend verlegt sind?Sehr gute Frage!
Ich empfehle, hinter den Besta-Korpussen eine Kabeldurchführung einzufräsen oder mit einer Lochsäge zu bohren (ca. 4-5 cm Durchmesser), idealerweise in der unteren Rückwand. So können die Kabel sicher und verdeckt nach hinten geführt werden. Gummidurchführungen schützen die Kabel zusätzlich vor Beschädigungen.
Zur Belüftung: Achte darauf, dass die Geräte genügend Luft bekommen. Besta-Rückwände können teilweise entfernt oder mit Lüftungsschlitzen versehen werden. Andernfalls kann man auch kleine Lüftungsgitter in die Seitenwände integrieren, damit sich keine Hitze staut.
Diese Maßnahmen sorgen für Sicherheit und eine saubere Optik.
Ergänzend zum Thema Oberflächenbehandlung für Küchenanwendungen:
1. Schleifen: Vor dem Lackieren/mattieren alle Oberflächen gut anschleifen, um Haftung zu gewährleisten.
2. Klarlack oder Polyurethan-Lack verwenden, speziell wasserfest und chemikalienresistent.
3. Alternativ: Es gibt auch spezielle Arbeitsplattenbeschichtungen, die sich gut auf Besta-Fronten kleben lassen.
Typische Fehler sind, zu dünn zu lackieren oder nicht ausreichend zu trocknen, was später zu Bläschen oder Abplatzen führen kann.
Noch ein Tipp: Kanten unbedingt mehrfach versiegeln und vor Feuchtigkeit schützen.
