ᐅ Gibt es DIY-Tipps, um Ikea Besta für die Küche anzupassen?
Erstellt am: 15.09.18 19:32
Michealka
Michealka
15.09.18 19:32
Hallo zusammen, ich plane, meine Küche mit Ikea Besta-Schränken zu gestalten, möchte diese aber etwas individueller anpassen und auf meine Bedürfnisse zuschneiden. Gibt es erprobte DIY-Tipps, wie man Ikea Besta-Möbel speziell für den Küchenbereich modifizieren kann? Zum Beispiel Anpassungen hinsichtlich der Stabilität, besseren Stauraumorganisation oder Integration von Elektrogeräten? Auch interessiert mich, ob man die Oberflächen für den Küchenalltag widerstandsfähiger machen kann. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ideen!
Josan
15.09.18 19:48
Hallo Michealka,
ich finde deine Frage sehr gut formuliert – gerade weil die Besta-Serie ursprünglich nicht speziell für Küchen gedacht ist, gibt es viele tolle DIY-Tricks, um sie trotzdem funktional zu machen. Zum Thema Stabilität: Es hilft, die Module an der Wand zusätzlich zu befestigen und gegebenenfalls mit Hartholzleisten zu unterlegen, damit sie nicht wackeln, gerade wenn schwere Geräte drin stehen.
Zum Stauraum: Innenauszüge oder Boxeneinsätze aus dem Küchenbereich passen oft gut hinein, womit du die Organisation deutlich verbesserst. Für die Oberflächen bietet sich eine Versiegelung mit einem speziellen Klarlack an, der wasser- und temperaturbeständig ist – vorher gut anschleifen!
Falls du möchtest, kann ich gern noch Tipps für die Integration von Geräteanschlüssen schreiben.
Rashadmeo
15.09.18 20:07
Super spannendes Thema! Ich habe meine Besta-Möbel für die Küche umgebaut und echt viel Freude damit. 🙂
Mein absoluter Geheimtipp: Nutzt Steckdosenleisten innen in den Schränken, die du dann per Kabel in die Wand führst. So kannst du kleine Geräte wie Kaffeemaschine oder Toaster direkt darin verstecken – mega praktisch und unsichtbar. Außerdem habe ich die Türen mit magnetischen Verschlüssen verbessert, damit sie wirklich fest und leise schließen.
Noch ein Tipp: Farbliche Folien oder Selbstklebefliesen auf den Oberflächen machen optisch super was her und schützen zusätzlich vor Kratzern. Einfach probieren!
Michealka
15.09.18 20:19
Danke für die Hinweise, Josan! Wie genau befestige ich die Hartholzleisten sinnvoll? Müssten die unten an die Bodenkante des Schrankes oder eher an der Rückseite angebracht werden? Und gibt es eventuell bevorzugte Holzarten für diese Leisten, die Feuchtigkeit in der Küche gut verkraften?
REPITAR
15.09.18 21:03
Hallo Michealka,
ich möchte deine Frage gern mit einem kleinen Leitfaden beantworten:
1. Hartholzleisten befestigen:
- Ideal ist es, die Leisten an der Unterseite des Korpus anzubringen, also zwischen Boden und Schrankeinheit. So wird das Gewicht gut verteilt und der Schrank steht stabiler auf dem Boden.
- Zusätzlich kann man eine Leiste an der Rückseite über den gesamten Schrankverlauf mit langen Schrauben fixieren, um ein Wackeln an der Wand zu vermeiden.
2. Holzarten:
- Eiche oder Buche eignen sich gut, weil sie robust sind und sich gut mit Lack oder Öl behandeln lassen.
- Wichtig: Die Leisten unbedingt mit einem wasserabweisenden Holzschutzmittel behandeln, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
3. Vorgehen:
- Die Leisten nach Maß zuschneiden, Kanten schleifen.
- Vor der Montage alle Flächen mehrfach mit Holzöl oder Lack streichen.
- Anschließend die Leisten mit Holzschrauben an die Besta-Korpusse schrauben.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Stabilisierung weiter!
Traman4
16.09.18 08:14
Zum Thema Stauraum: Innenauszüge von Ikea oder Drittherstellern passen gut in die Besta. Damit nutzt du den Raum effizient und hast besseren Zugriff auf Utensilien. Außerdem kann man Schranktüren mit Hängeregalen für Gewürze oder Küchenhelfer nachrüsten.
ikea bestaküchenbereichoberflächenhartholzleistendiymöbelstaurauminnenauszügeholzartenschrauben
