ᐅ Gibt es DIY Lösungen für die Bodenanpassung bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 18.02.20 08:37
X
xhulioZur Ergänzung hier ein strukturierter Vorschlag:
- Schritt 1: Räume das geplante Gebiet frei und miss die Höhenabweichungen mit einer langen Wasserwaage oder einem Laser.
- Schritt 2: Verwende entweder selbstklebende Kunststoffgleiter in verschiedenen Stärken für kleinere Differenzen bis max. 3 mm.
- Schritt 3: Für höhere Unebenheiten, die über 5 mm gehen, bieten sich maßgeschnittene Holzkeile aus Multiplex an. Diese lassen sich optimal anpassen.
- Schritt 4: Fixiere die Keile mit Holzleim auf dem Boden, um späteres Verrutschen zu verhindern.
- Schritt 5: Stelle das PLATSA Regalauf und kontrolliere mit der Wasserwaage die Standgenauigkeit. Nachjustierungen sind meist notwendig.
Typische Fehler sind die Verwendung komprimierbarer Materialien oder fehlender Fixierung. Dadurch kann das Regal wackeln oder schief stehen. Ebenso sollte man die Belastung immer vorsichtig erhöhen, um Stabilitätsprobleme früh zu erkennen.
Unabhängig von den DIY-Maßnahmen gilt es zunächst den allgemeinen Zustand des Bodens objektiv zu bewerten. Sollte der Belag Mehrfachebenen oder sichtbare Beschädigungen aufweisen, sind temporäre Ausgleichsmaßnahmen eher eingeschränkt effektiv.
Für die Bodenanpassung bei IKEA PLATSA empfehlen sich folgende pragmatische Schritte:
- Lokale Ermittlung der Höhendifferenzen mit genauem Messgerät
- Verwendung von PVC-Unterlagen mit definierter Dicke unter den Regalfüßen
- Fixierung mit lösungsmittelfreiem Montagekleber, der reversibel bleibt
Dies gewährleistet eine stabile und dauerhafte Aufstellung bei gleichzeitigem Schutz des Bodenbelags. Dabei ist eine hohe Präzision bei der Nivellierung zur Vermeidung von Spannungen im Möbel entscheidend.
Danke für eure ausführlichen Antworten!
Besonders der Hinweis von feklo auf die Fixierung der Keile hat bei mir den Eindruck deutlich erweitert. Ich hatte eben noch überlegt, ob lose Keile wirklich ausreichend Halt bieten.
Das Thema Feuchtigkeit sollte ich in der Tat mehr beachten, da der Raum gelegentlich etwas höhere Luftfeuchtigkeit hat. Hat jemand Empfehlungen, welches Unterlegmaterial besonders resistent gegen Feuchtigkeit ist und dabei nicht zu hart?
Vielen Dank schon mal!
KUDAISY schrieb:
Typische Fehler sind: zu dicke Unterlagen, die sich im Laufe der Zeit komprimieren oder verrutschen, sowie das Vernachlässigen der Feuchtigkeitsentwicklung unter den Materialien.
Hallo xhulio,
du fragst nach feuchtigkeitsresistentem Material, das zugleich nicht zu hart ist. Gute Erfahrungen gibt es hier mit Kautschuk- oder EPDM-Möbelpuffern, die wasserabweisend und elastisch sind. Diese Materialien quellen nicht auf und bleiben lange formstabil.
Als Alternative funktionieren auch hochwertige Silikonfüße sehr gut, die sind flexibel, langlebig und widerstehen Feuchtigkeit. Bei Holzkeilen solltest du sie möglichst lackieren oder imprägnieren, um Quellungen zu vermeiden.
Wenn du die Keile zusätzlich fixierst, achte darauf, dass der Kleber feuchtigkeitsbeständig ist, damit die Stabilität auch auf längere Sicht gegeben bleibt.
Ich empfehle außerdem, immer etwas Luftzirkulation unter oder um die Möbel herum zu ermöglichen, so wird ein Feuchtigkeitsstau vermieden.
