ᐅ Gibt es DIY Lösungen für die Bodenanpassung bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 18.02.20 08:37
X
xhulioHallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Projekt, IKEA PLATSA Regalsystem auf einem Boden mit unebener Oberfläche zu installieren. Meine Frage ist, ob es irgendwie DIY-Lösungen für die Bodenanpassung gibt, die effektiv und stabil sind, aber nicht sofort eine komplette Unterkonstruktion oder Fußbodenaustausch verlangen? Besonders interessiert mich, ob jemand erfolgreich mit einfachen Mitteln wie zum Beispiel speziellen Unterlegplatten, Keilen, Ausgleichsmatten oder ähnlichen Tricks gearbeitet hat. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, vor allem bezogen auf die Stabilität und Langzeitwirkung bei solchen Anpassungen?
Hallo xhulio,
gut formulierte Frage! Bei PLATSA ist es tatsächlich wichtig, den Boden möglichst plan zu bekommen, da die Module aufstellbedingte Probleme entwickeln können, wenn sie kippen oder wackeln. Eine einfache Möglichkeit sind selbstklebende Möbelfüße oder Kunststoffunterlegscheiben, die es in verschiedenen Stärken gibt. Man legt sie unter die Regalecken, um Unebenheiten auszugleichen. Das geht ohne großen Aufwand und ohne dass man den Boden groß verändern muss.
Falls stärkere Anpassungen nötig sind, kann man kleine Holz- oder Kunststoffkeile verwenden und diese ganz vorsichtig mit Montagekleber fixieren. Dabei immer überprüfen, ob die Konstruktion nach dem Ausrichten stabil bleibt. Wichtig ist, dass die Lösung nicht nur kurze Zeit hält, sondern auch dauerhaft die Last aushält.
Grundsätzlich sollte man vor dem Anbringen darauf achten, dass kein Schwitzwasser oder Feuchtigkeit durch die Hilfsmittel eingelagert wird, um Schäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Kontrolle nach Einbau ist trotzdem empfehlenswert.
Moin xhulio,
du hast eine sehr präzise Frage gestellt, deshalb gebe ich dir gerne eine strukturierte Antwort mit einem kleinen Tutorial-Ansatz.
1. Bestandsaufnahme: Zuerst misst du mit einer Wasserwaage oder einem Laser die Unebenheiten im Bereich, wo das PLATSA hin soll.
2. Materialwahl: Für leichte Unebenheiten empfiehlt sich Möbelstopfen aus Gummi oder Kork, die du unter die Regalfüße klebst. Diese nehmen kleine Höhendifferenzen auf.
3. Für grössere Höhenunterschiede: Holzkeile oder selbstgemachte Unterlegplättchen aus Multiplex, die du exakt zuschneidest.
4. Montage: Ein Tipp ist, die Keile mit einem Tropfen Holzleim am Boden fixieren, damit sie nicht verrutschen. Danach das Möbel vorsichtig aufstellen und mit einer Wasserwaage nachjustieren.
5. Nachbearbeitung: Kontrolliere die Standfestigkeit, indem du leichte Belastungen testest. Gegebenenfalls müssen die Keile nochmal angepasst werden.
Typische Fehler sind: zu dicke Unterlagen, die sich im Laufe der Zeit komprimieren oder verrutschen, sowie das Vernachlässigen der Feuchtigkeitsentwicklung unter den Materialien.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Viel Erfolg mit PLATSA.
Hey xhulio, super Thema! Ich selbst hatte mit PLATSA das gleiche Problem wegen unebenem Laminatboden und hab’s so gelöst: Einfach kleine Gummipuffer gekauft, ähnlich wie Möbelfüße, die kann man in verschiedenen Höhen zusammensetzen. Die sind rutschfest und nach ein paar Wochen fühlt sich alles stabil wie neu an!
Was Tevin schon beschrieben hat, fand ich super nachvollziehbar. Das Wichtigste ist, dass man bei den kleinen Veränderungen sehr genau arbeitet, damit das Ganze nicht wackelt. Ich hab’s auch nachträglich nochmal justiert und alles hält bombenfest.
Kann nur sagen: Dranbleiben lohnt sich, nicht aufgeben! 😊
GUMARTINA19.02.20 07:11Ich hatte bei PLATSA selbst einfache Gummiuntersetzer benutzt, die man für Blumentöpfe verwendet. Die sind elastisch genug für leichte Anpressung und schützen den Boden. Für stark unebene Stellen habe ich zusätzliche dünne Sperrholzplättchen genutzt.
