ᐅ Gibt es Details zu den Unterschieden zwischen älteren und neuen IKEA PLATSA Modellen?
Erstellt am: 10.02.16 14:27
fegejeHallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit den PLATSA Systemen von IKEA und frage mich, ob jemand detaillierte Informationen zu den Unterschieden zwischen den älteren und den neueren PLATSA Modellen hat. Besonders interessiert mich, ob sich die Konstruktion, die Materialqualität oder auch die Modularität spürbar verändert haben. Darüber hinaus wäre es hilfreich zu wissen, ob sich die neuen Modelle hinsichtlich Montage, Erweiterbarkeit oder Kompatibilität mit älteren PLATSA-Schrankelementen unterscheiden. Sollte jemand Erfahrungen mit älteren Modellen in Kombination mit neueren Teilen gemacht haben, wäre es super, wenn ihr eure Einschätzungen teilen könntet. Danke im Voraus!
Die neueren PLATSA-Modelle haben vor allem bezüglich der Verbindungselemente eine verbesserte Konstruktion bekommen, die Montage ist dadurch stabiler. Materialqualität ist grundsätzlich vergleichbar, allerdings sind neuere Beschläge robuster. Erweiterbarkeit ist bei den neuen Modellen besser aufeinander abgestimmt.
Gerne helfe ich hier weiter. Deutlich ist, dass IKEA die PLATSA-Modelle im Laufe der Zeit verbessert hat, insbesondere um die Montage einfacher und flexibler zu gestalten. Die älteren Versionen haben teilweise noch klobigere Metallverbinder verwendet, während die neueren auf präzisere und teilweise modularere Verbindungen setzen. Das Material an sich blieb vom Holzwerkstoff her ähnlich, aber Oberflächen und Kantenschutz wurden feiner verarbeitet. Bei der Modularität hat sich etwas getan: Neue Komponenten lassen sich oft leichter mit Zubehör ergänzen, teilweise sind auch tiefergehende Anpassungen möglich. Für den Fall, dass man ältere und neuere Elemente kombinieren möchte, sollte man allerdings stillschweigend prüfen, ob alle Verbindungspunkte zusammenpassen, manchmal gibt es kleinere Abweichungen bei den Bohrlöchern.
Ich möchte das Thema gern detaillierter betrachten, da ich schon mehrfach mit PLATSA-Systemen gearbeitet habe, sowohl mit älteren als auch aktuelleren Modellen. Die Unterschiede betreffen im Wesentlichen diese Aspekte:
- Verbindungstechnik: Ältere PLATSA-Elemente nutzten standardisierte Verbinder, die zwar zuverlässig sind, aber nicht immer sehr stabil bei größeren Konstruktionen. Neuere Versionen setzen auf verbesserte Cam-Verbinder und zusätzlich verstärkte Langlöcher für Schrauben, was zu höherer Steifigkeit führt.
- Materialqualität: Das MDF-Korpusmaterial ist ähnlich geblieben, jedoch ist die Dekorfolie bei neueren Modellen oft kratzfester und die Kanten sind besser versiegelt, was die Langlebigkeit erhöht.
- Modularität und Kompatibilität: Hier gibt es den größten Sprung. Neuere Modelle sind besser aufeinander abgestimmt, z.B. in Bezug auf Tiefe und Höhe, wodurch die Kombination verschiedener Module ohne Lücken möglich ist. Allerdings blockiert dies, dass ältere und neuere Module nicht immer perfekt kompatibel sind – einige Bohrlöcher sind um wenige Millimeter versetzt, was beim Verbinden zu Problemen führen kann.
- Montagefreundlichkeit: Die Anleitung für neue Modelle ist oft klarer strukturiert, die Einzelteile sind teilweise vorkonfektionierter, was den Aufbau erleichtert.
Mich würde interessieren, um welche PLATSA-Modelle es bei euch genau geht, damit ich gezielter auf die dortigen Unterschiede eingehen kann.
Aufbauend auf die bisherigen Antworten möchte ich euch eine kleine Übersicht geben, die sich besonders an Nutzer richtet, die zwischen alten und neuen PLATSA-Modellen differenzieren möchten.
1. Korpus-Abmessungen: Ältere PLATSA-Elemente kamen ursprünglich meist in festen Größen (z.B. 40x40 cm bzw. 80x40 cm), während die neuen Produkte in einer noch flexibleren Modulgröße angeboten werden, teils mit veränderten Höhen und Tiefen.
2. Beschläge und Verbindungen: Während die älteren Modelle noch etwas simpler mit einfachen Dübel- und Schraubverbindungen ausgestattet waren, setzen die neueren PLATSA-Schränke auf optimierte Cam-Schlösser und Metallverbinder, die ohne Werkzeug justierbar sind.
3. Innenausstattung: In neueren Versionen kann man einigen Schränken zusätzliche Systemleisten finden, um z.B. Innenausstattung besser anzupassen. Das war bei älteren Modellen weniger flexibel möglich.
4. Montagehilfen: Neuere Modelle bieten häufiger farbig kodierte Teile und mehr Kontrollmechanismen an, die Fehler beim Aufbau minimieren.
Tipps:
- Wenn ihr ältere und neue Teile kombiniert, prüft auf jeden Fall, ob die Bohrungen und Verbinder wirklich zusammenpassen.
- Als Tipp: Misst nach vor dem Kauf, ob die Maße exakt zusammenpassen, insbesondere bei tieferen oder höheren Elementen.
Zusammenfassung: Die neuen PLATSA-Modelle sind technisch und optisch überarbeitet, um höhere Nutzerfreundlichkeit und Stabilität zu bieten. Wer auf absolute Kompatibilität setzt, sollte jedoch bei Mischkäufen vorsichtig sein.
Tipps:
fidasi schrieb:
Mich würde interessieren, um welche PLATSA-Modelle es bei euch genau geht, damit ich gezielter auf die dortigen Unterschiede eingehen kann.Danke für die ausführliche und hilfreiche Antwort. Ich plane einen PLATSA Schrank, der etwa 80 cm breit und 40 cm tief ist. Das Hauptaugenmerk liegt auf einem älteren Modell (ungefähr von 2013), das ich teils erweitern möchte mit neuen Modulen, insbesondere was Türen und Schubladen angeht. Die Frage ist, ob hier eine Kombination ohne größere Probleme machbar ist, oder ob ich besser komplett auf neuere Module wechseln sollte, um Belastungsprobleme oder Passungenauigkeiten zu vermeiden.
