ᐅ Gibt es Details zu den Unterschieden zwischen älteren und neuen IKEA PLATSA Modellen?
Erstellt am: 10.02.16 14:27
fegeje
nikian
12.02.16 10:03
Eine Mischung aus älteren und neueren PLATSA-Modulen ist prinzipiell möglich, aber man sollte mit Vorsicht vorgehen. Die Hauptprobleme entstehen meist bei Verbindungspunkten, die leicht variieren, und bei Türscharnieren, die sich in Form und Befestigung unterscheiden können.
Mein Tipp: Wenn du diese Mischung planst, besorge dir am besten alle benötigten Schrauben, Verbinder und Scharniere als Ersatzteile bei IKEA oder überprüfe, ob universelle Alternativen passen. Manchmal muss man auch bei der Montage ein bisschen improvisieren, beispielsweise mit zusätzlichen Winkeln oder längeren Schrauben, um Stabilität zu gewährleisten.
Außerdem ist es sinnvoll, alle Teile vor dem endgültigen Zusammenbau zu probieren, insbesondere Türen und Schubladen, da hier oft die größten Passungsunterschiede auftreten.
barle
12.02.16 14:47
Die neue PLATSA-Serie hat verbesserte Türscharniere und die verbauten Cam-Verbindungen sind stabiler. Altes mit neuem zu mischen funktioniert, aber mit Montageanstrengungen. Die Maße sind fast gleich, aber nicht 100% identisch.
dopite
13.02.16 09:22
fegeje schrieb:
Ich plane einen PLATSA Schrank, der etwa 80 cm breit und 40 cm tief ist. Das Hauptaugenmerk liegt auf einem älteren Modell (ungefähr von 2013), das ich teils erweitern möchte mit neuen Modulen, insbesondere was Türen und Schubladen angeht.
Zum Abschluss möchte ich noch einmal einige Dinge hervorheben, die gerade bei Erweitern mit neuen Teilen wichtig sind:
- Türfronten: Neuere Türen nutzen oft andere Befestigungssysteme und haben leicht veränderte Scharnierpositionen. Es kann deshalb sinnvoll sein, alle Türen auszutauschen, um eine gleichmäßige Optik und Funktion zu gewährleisten.
- Schubladen: Die Führungsschienen für Schubladen haben sich weiterentwickelt und sind oft robuster, hier entstehen Probleme beim Matchen unterschiedlicher Generationen.
- Belastung und Stabilität: Neuere Modelle bringen mehr tragfähige Verbindungen mit, sodass man beim Aufbau insbesondere bei größeren Kombinationen auf zusätzliche Stabilisatoren zurückgreifen sollte.
Fazit: Kombinationen gehen grundsätzlich, doch um den Komfort und die einheitliche Funktion zu bewahren, ist meist ein kompletter Austausch vorteilhaft. Falls du aber nur einzelne Elemente austauschen willst, solltest du dir ggf. alle neuen Verbindungsteile besorgen und ausprobieren, ob die Anbindung ohne Nacharbeit möglich ist.
