ᐅ Gibt es Beleuchtungslösungen für Ikea PLATSA, die sich leicht selbst installieren lassen?
Erstellt am: 18.02.21 09:23
gufusauGibt es Beleuchtungslösungen für Ikea PLATSA, die sich leicht selbst installieren lassen? Ich suche nach Optionen, die nicht nur optisch gut zum PLATSA-System passen, sondern auch unkompliziert im Aufbau sind. Wichtig wäre mir dabei, dass keine tiefgreifenden Elektrokenntnisse erforderlich sind, idealerweise Plug-and-Play-Lösungen oder Modelle mit selbsterklärender Montage. Vielleicht kennt jemand gute Alternativen oder Erfahrungswerte zu bestimmten Produkten oder DIY-Setups, die sich problemlos in das PLATSA-Regal integrieren lassen?
JAMESONB4118.02.21 10:05Ja, LED-Lichtleisten mit USB-Stromversorgung funktionieren gut und sind einfach zu montieren. Die meisten kleben magnetisch oder mit Klebestreifen, was die Installation sehr unkompliziert macht.
JAMESONB41 schrieb:
Ja, LED-Lichtleisten mit USB-Stromversorgung funktionieren gut und sind einfach zu montieren.Das stimmt, viele nutzen flexible LED-Streifen, die man einfach zuschneiden und an die gewünschte Stelle anbringen kann. Meist werden auch Anschlusskabel und Netzteile mitgeliefert, was die Installation vereinfacht.
Falls jemand auf Nummer sicher gehen will, sollte er darauf achten, dass die LED-Leisten dimmbar sind und eine Farbtemperatur im warmweiß Bereich haben, um den wohnlichen Charakter des PLATSA-Systems zu unterstreichen. Außerdem kann man sie oft mit Fernbedienung steuern, was den Komfort erhöht.
Für eine einfache Eigenmontage empfehle ich LED-Module mit selbstklebender Rückseite und integriertem Steckanschluss. Hier ein paar Punkte, die du beachten solltest:
- Stromversorgung: USB oder 12V-Adapter sind am einfachsten.
- Montage: Klebestreifen oder Magneten für flexible Anbringung.
- Wärmeentwicklung: Achte auf LEDs mit geringer Wärmeabgabe.
- Kompatibilität: Einige Systeme liefern passende Winkel oder Halterungen für Möbel wie PLATSA.
Es gibt fertige Sets, die speziell auf Möbelbeleuchtung ausgelegt sind und keinerlei Verkabelungsaufwand benötigen.
Josan schrieb:
Falls jemand auf Nummer sicher gehen will, sollte er darauf achten, dass die LED-Leisten dimmbar sind und eine Farbtemperatur im warmweiß Bereich habenAbsolut! Gerade bei PLATSA, das oft in Wohnräumen steht, wäre eine gemütliche warmweiße Beleuchtung echt Gold wert. Und keine Sorge, die Installation ist meistens ein Kinderspiel – ein kleiner Klebestreifen hier, ein Stecker da, fertig. Da wird sogar der liebste Technik-Muffel zum Lichtdesigner. 😉
RonJarrett18.02.21 16:43Zur Ergänzung: Neben den üblichen LED-Streifen bieten Hersteller inzwischen auch modulare Lichtsysteme an, die ohne Werkzeuge montiert werden können. Diese Systeme verfügen häufig über Clip- oder Magnetbefestigungen, die sich direkt am PLATSA-Regal anbringen lassen. Leistungsaufnahme ist in der Regel gering, was die Installation ohne große Vorkenntnisse ermöglicht. Wichtig ist aber, dass vor der Montage die Maße des Fachbereichs genau ermittelt werden, um das passende Lichtmodul zu wählen.
