ᐅ Gibt es bekannte Probleme beim Möbeltransport von Ikea HEMNES?
Erstellt am: 10.09.20 08:47
lauli68Guten Morgen zusammen,
ich plane gerade den Transport eines IKEA HEMNES Schranks und möchte dabei mögliche Schwierigkeiten vermeiden. Meine konkrete Frage lautet daher: Gibt es bekannte oder häufig auftretende Probleme beim Möbeltransport speziell des IKEA HEMNES-Systems, beispielsweise bezüglich der Stabilität der Bauteile, Art der Verpackung oder der Handhabung beim Ein- und Ausladen?
Ich habe bei anderen Möbeln schon Erfahrungen gemacht, dass teilweise Schrauben sich lösen oder die Platten bei nicht optimaler Fixierung Schaden nehmen. Leider finde ich zu HEMNES keine wirklich belastbaren Erfahrungsberichte, die sich allein auf den Transport beziehen und nicht nur auf den Aufbau. Es wäre hilfreich, wenn ihr eure Erfahrungen zu diesem speziellen Möbelstück mit mir teilen könntet, damit ich mögliche Fehler vorab vermeiden kann.
Danke schon mal im Voraus für eure Einschätzungen und Tipps!
Um auf deine Frage speziell eingehen zu können, lauli68: Die IKEA HEMNES Möbel sind aus massiver Kiefer gefertigt, was einerseits sehr robust ist, aber auch gewisse Herausforderungen beim Transport mit sich bringt.
Ein kurzer Überblick, was du beachten solltest:
- Die relativ schweren Massivholzplatten können bei unsachgemäßer Lagerung brechen oder schaden nehmen, vor allem Ecken und Kanten sind empfindlich.
- Schrauben und Dübel: Vor dem Transport empfiehlt es sich, bereits montierte Elemente etwas zu lösen, um Spannungen abzubauen. Komplett fest verschrauben erst nach dem Transport.
- Verpackung: IKEA packt meist flach und sicher, jedoch ist der interne Schutz der Kanten manchmal minimal. Zusatzpolster oder Decken können hier Abhilfe schaffen.
- Transportmittel: Die Möbel sollten flach liegend transportiert werden, niemals auf der Seite stehend oder kippend.
Beachte diese Punkte, dann minimierst du das Risiko von Transportschäden beim HEMNES-Schrank erheblich.
Genevieve11.09.20 12:08GIPAPO schrieb:
Am besten Einzelteile gut einpacken und Polster verwenden.Diese Aussage ist sicher sinnvoll, aber darf man eigentlich davon ausgehen, dass IKEA bei den Verpackungen für HEMNES im normalen Handel nicht ausreichend Polsterung vorsieht?
Ich hinterfrage das, weil das Meiste bei IKEA aufgrund der Selbstmontage so konzipiert ist, dass man mit einfachen Maßnahmen auskommt, aber für den Transport (insbesondere eigenständigen Transport) das nicht zwingend gilt. Gibt es Berichte, dass die Verpackung bei HEMNES wirklich unzureichend ist, oder ist das eher eine Vorsichtsmaßnahme, die von erfahrenen Heimwerkern wie GIPAPO empfohlen wird?
Ich finde es wichtig, zwischen tatsächlichen Defiziten und vorsorglichen Tipps zu unterscheiden, um unnötigen Aufwand zu vermeiden.
tolokau schrieb:
Die relativ schweren Massivholzplatten können bei unsachgemäßer Lagerung brechen oder schaden nehmen, vor allem Ecken und Kanten sind empfindlich.Das ist ein wichtiger Punkt.
Zusätzlich würde ich noch ergänzen, dass bei HEMNES aufgrund des Massivholzes insbesondere Feuchtigkeit während des Transports problematisch werden kann, da die Platten quellen oder sich verformen könnten, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
Deshalb ist es zentral, den Schrank gut abzudecken und in einem trockenen Fahrzeug zu transportieren.
Außerdem sollte man unnötige Bewegungen der Teile verhindern, zum Beispiel durch ausreichen Polsterung und Fixierung im Transporter oder Auto.
Zusammenfassend würde ich sagen, das Hauptproblem beim Transport von IKEA HEMNES ist die Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Stößen und Feuchtigkeit - das sollte jeder, der eigenständig transportiert, bedenken.
