ᐅ Gibt es bekannte Mängel bei IKEA HEMNES und wie repariert man sie?
Erstellt am: 16.03.16 10:12
Duklo44
Duklo44
16.03.16 10:12
Guten Tag, ich habe vor einiger Zeit ein IKEA HEMNES Sideboard erworben und mittlerweile einige typische Mängel feststellen können. Deshalb interessiert mich grundsätzlich, ob anderen Nutzern dieses Möbelstück ebenfalls bekannte Qualitätsprobleme aufgefallen sind und wie man diese effektiv beheben kann.
Konkret geht es mir um Schwächen wie Verzug des Holzes, loser Verbindungsschrauben, Probleme mit der Oberfläche oder ähnlichen Schwachstellen, die im alltäglichen Gebrauch auftreten können. Außerdem würde mich interessieren, welche Werkzeuge oder Methoden nach eurer Erfahrung am besten geeignet sind, um diese Mängel zu reparieren oder zumindest zu minimieren, ohne die Optik oder Funktionalität zu beeinträchtigen.
Hat jemand von euch vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, und welche Tipps zur Wartung oder Reparatur könnt ihr geben? Ich freue mich auf detaillierte und praxisnahe Antworten.
Shawn38
16.03.16 11:07
Hallo Duklo44,
deine Frage ist sehr gut formuliert und erreicht genau den Punkt, der bei IKEA HEMNES Möbeln häufig zur Diskussion steht. Tatsächlich gibt es einige bekannte Mängel, die sich bei den HEMNES-Produkten zeigen – vor allem, da viele Teile aus massiver Kiefer gefertigt sind, können Schwundrisse oder Verzug auftreten, wenn das Holz nicht richtig acclimatisiert oder behandelt wurde.
- Verzug des Holzes: Dies entsteht meist durch Feuchtigkeitsschwankungen. Am besten ist es, die Möbel möglichst in klimatisch stabilen Räumen aufzustellen und nicht direkt an Heizkörper zu stellen.
- Schrauben lösen sich oftmals wegen der Holzeigenschaften. Hier hilft es, an den befallenen Stellen mit etwas Holzleim nachzuhelfen oder Ersatzdübel einzusetzen.
- Die Oberfläche ist meist mit Klarlack versiegelt, der bei Beschädigungen mit Holzreparaturwachs (in passenden Farben erhältlich) oder speziellen Lackstiften nachgebessert werden kann.
Zum Reparieren sind einfache Werkzeuge ausreichend: ein Akkuschrauber, ein Hammer mit Gummischutz, Holzleim und Schleifpapier. Wenn man sorgfältig vorgeht, kann man viele der kleinen Schäden selbst beheben.
Hoffe diese Informationen helfen dir weiter!
Santiagobu
16.03.16 13:56
Ich ergänze noch ein paar Hinweise zum Thema Schrauben und Stabilität bei HEMNES-Möbeln:
Das ist ein sehr wichtiger Tipp! Viele unterschätzen, wie das weiche Kiefernholz auf mechanische Belastungen reagiert. Sollte das Möbelstück anfangen zu wackeln, ist es oft besser, die Schrauben nicht nur nachzuziehen, sondern auch neue Dübel aus Holz oder sogar Metall einzusetzen, um das Gewinde zu stabilisieren. Falls nötig, kann auch ein größerer Bohrer verwendet werden, um das Schraubenloch minimal zu vergrößern und mit einem passenden Holzdübel zu füllen, damit die Schraube wieder guten Halt findet.
Zudem empfiehlt es sich, vor dem Aufbau die Anleitung genau zu studieren, weil man sonst Gefahr läuft, an den falschen Stellen zu viel Kraft anzuwenden. Vorsichtiges Ausrichten und paralleles Verschrauben sorgt für mehr Stabilität und vermeidet spätere Verformungen.
Diese Details machen auf Dauer den Unterschied, wenn es um die Haltbarkeit der HEMNES-Klasse geht.
Lance
17.03.16 09:43
Hallo Duklo44,
ich möchte die Gelegenheit nutzen, etwas ausführlicher auf die typischen Material- und Fertigungsprobleme beim IKEA HEMNES einzugehen, denn die nicht selten auftretenden Schwachstellen sollten systematisch betrachtet werden, um sinnvoll gegensteuern zu können.
1. Holzquellung und Verzug:
Die Kiefernholzteile können unter Feuchteeinfluss quellen oder schrumpfen. Das verursacht oft kleine Spalten oder Verformungen im Türbereich. Präventiv empfehle ich eine Verwendung in Innenräumen mit konstanter Luftfeuchtigkeit (ca. 40-60 %). Sollte es doch zu Verzug kommen, lässt sich mit mechanischen Haltewinkeln und zusätzlicher Verstärkung hinter den schweren Fronten entgegengewirkt werden.
2. Schrauben und Verbindungsstellen:
Eine häufige Schwachstelle sind die Dübel und Spaxschrauben in den Korpusverbindungen. Durch das vergleichsweise weiche Holz lockern sich diese oftmals mit der Zeit. Zur Reparatur:
- Schrauben komplett entfernen
- Löcher ggf. mit Holzspachtelmasse auffüllen und trocknen lassen
- Für noch besseren Halt ein Holzdübel einsetzen oder mit Holzkitt fixieren
- Schrauben mit Handkraft eindrehen, um das Material nicht zu überlasten
3. Oberflächenbeschädigungen:
Das Finish ist bei HEMNES verhältnismäßig robust, kann aber durch Stöße oder Kratzer beeinträchtigt werden. Für die Ausbesserung eignen sich farblich passende Holz-Reparaturstifte oder flüssige Wachsfüller. Diese sollten in mehreren dünnen Schichten eingebracht werden, um die Oberfläche optisch zu glätten.
4. Schubladenlaufleisten
Ein weiterer Punkt sind die Metalllaufleisten der Schubladen, welche durch häufiges Öffnen manchmal ausleiern. Es hilft, diese regelmäßig zu reinigen und zu fetten, um eine gleichmäßige Funktion zu gewährleisten.
Hast du schon konkrete Stellen am Möbelstück identifiziert, bei denen du besondere Probleme hast? Gerne kann ich dann noch gezieltere Lösungen vorschlagen.
Kenton
18.03.16 18:02
Probleme bei HEMNES:
- Verzug und Risse im Holz bei Feuchtigkeit
- Schrauben lockern sich im weichen Kiefernholz
- Oberfläche kann Kratzer bekommen
Reparatur:
- Schrauben entfernen, Löcher mit Holzspachtel füllen, Dübel einsetzen
- Holzleim für Verbindungen
- Reparaturwachs oder Lackstift für Oberfläche
- Laufleisten reinigen und schmieren
Das reicht meist, um die häufigsten Mängel zu beheben.
ikeahemneskiefernholzverzugoberflächeholzdübelmängelmöbelstückreparaturholzleim
