ᐅ Gibt es bei Ikea PLATSA Maßtoleranzen zu beachten?
Erstellt am: 16.02.22 08:12
Klaleondre
Klaleondre
16.02.22 08:12
Hallo zusammen, ich plane den Einbau eines Ikea PLATSA Schranksystems und stöße bei der Planung auf die Frage: Gibt es bei Ikea PLATSA Maßtoleranzen zu beachten? Konkret interessiert mich, ob die angegebenen Maße bei den einzelnen Modulen und Schrankelementen streng einzuhalten sind oder ob es Spielräume beziehungsweise Abweichungen in der Fertigung gibt, die man bei der Maßplanung und Montage einkalkulieren sollte. Ich möchte vermeiden, dass ich später böse Überraschungen erlebe, wenn zum Beispiel ein Schrankboden oder ein Modul nicht exakt passt, insbesondere bei Planung von Einbau- oder Nischenlösungen. Gibt es Erfahrungswerte, technische Hinweise oder offizielle Angaben zu den Maßtoleranzen bei PLATSA? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
V
Vinlen
16.02.22 09:24
Die Frage ist durchaus berechtigt, denn gerade bei Schrank-Systemen wie PLATSA, die modular aufgebaut sind, können kleine Abweichungen in der Produktion oder beim Zusammenbau schnell sichtbar werden. Nach meiner Erfahrung liegen die Fertigungstoleranzen bei Ikea meist im Bereich von wenigen Millimetern – typischerweise plus/minus 1 bis 2 mm. Das reicht meistens aus, um die Module ohne Probleme zusammenzufügen. Natürlich kann es bei Montage in sehr engen Nischen oder wenn man mehrere Module exakt aneinander fügen muss, kritisch werden. Ich empfehle, immer ein paar Millimeter Puffer bei der Planung einzubauen, gerade in der Breite und Höhe, um Korrekturen ausgleichen zu können.
giabau
16.02.22 10:03
Um die Frage umfassend zu beantworten, hier eine kleine Erklärung der Maßtoleranzen bei Möbeln generell und wie das speziell bei PLATSA umgesetzt wird:
- Industriell gefertigte Möbel wie PLATSA werden mit definierten Fertigungstoleranzen hergestellt.
- Diese liegen üblicherweise zwischen 1 und 3 mm, abhängig vom Maß und der Bauteilgröße.
- Bei PLATSA gibt Ikea in den Aufbauanleitungen und Produktinformationen keine genaueren Toleranzen an, aber Erfahrungswerte zeigen, dass +/-2 mm der Rahmen ist.
- Wichtiger Tipp: Gerade bei mehreren kombinierbaren Elementen sollte man zwischen jedem Modul etwas Abstand lassen (bis 5 mm), da sonst Spannungen entstehen können.
- Bei sehr engen Einbausituationen (Nischen, Wände, Böden) empfiehlt es sich, die Maße vor Ort exakt zu nehmen und eventuell einzelne Teile vor der Montage leicht zu modifizieren.
Fazit: Maßtoleranzen gibt es, sie sind aber klein. Somit sind sie zu beachten, wenn die Einbausituation sehr anspruchsvoll ist.
U
umberto
16.02.22 10:29
Kurz: Ja, es gibt Maßtoleranzen bei PLATSA. Plane deshalb einen kleinen Spielraum von etwa 2 mm pro Modul ein. Sonst wird es eng beim Zusammenbau.
theota
16.02.22 11:15
Gibt es überhaupt irgendwo in der Möbelbranche garantiert exakte Maße? Die Vorstellung finde ich sowieso etwas naiv – Holzwerkstoffe dehnen sich durch Luftfeuchtigkeit, Montagefehler, Materialunebenheiten – alles Faktoren, die man nicht kontrollieren kann.
Genau das meine ich. Warum sollte Ikea da anders sein? Die Toleranzen sind kein Geheimnis, aber nur wer genau misst und plant, kann diese ausgleichen.
sarGabriel
16.02.22 12:02
Ich habe selbst mehrere PLATSA-Elemente verbaut. Die Maße stimmen ziemlich gut, jedoch sollte man vor allem auf ebene Böden achten. Schon kleine Unebenheiten können die Bauteile verziehen und dann wirkt alles unpassend. Also: Toleranzen ja, aber noch wichtiger ist die Montageumgebung.
ikeaplatsamaßtoleranzenfertigungstoleranzenzusammenbauböden
