ᐅ Gibt es bei Ikea PLATSA Maßtoleranzen zu beachten?
Erstellt am: 16.02.22 08:12
Klaleondre
JAMESONB41
16.02.22 13:47
Die eingesetzten Verbinder und Verankerungen erlauben geringe Abweichungen der Bauteile. So kann man kleine Maßunterschiede gut ausgleichen. Wichtig ist nur, dass die Maße vor Ort realistisch aufgenommen werden, damit die Planung darauf abgestimmt ist.
sarlo
16.02.22 15:23
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen möchte ich anmerken, dass es auch bei Ikea eine Empfehlung gibt, die Teile nach Anlieferung vor der Montage auf Maßhaltigkeit zu prüfen. Gegebenenfalls können Rücksendungen oder Umtausch erfolgen, falls gravierende Abweichungen auftreten. Zudem sind die Montageanleitungen sehr hilfreich, weil sie oft Hinweise enthalten, welche Toleranzen beim Aufbau einkalkuliert sind. Es schadet also nicht, vor Beginn die Teile systematisch durchzumessen und zu vergleichen.
Benge5
17.02.22 08:44
Faktisch sind die Maßtoleranzen bei Ikea PLATSA in den Bereich +/- 2 mm einzustufen. Diese Angabe resultiert aus eigenen Messungen und der Analyse von Kundenberichten. Durch dieses Fenster kann man normalerweise problemlos montieren, solange die Einbausituation eine gewisse Flexibilität erlaubt. Problematisch sind längere Schränke, die ohne Spielraum zwischen Wänden passen müssen. Hier können Toleranzen die Montage erschweren oder sogar verhindern.
V
Vinlen
17.02.22 10:11
theota schrieb:
Die Vorstellung finde ich sowieso etwas naiv – Holzwerkstoffe dehnen sich durch Luftfeuchtigkeit, Montagefehler, Materialunebenheiten – alles Faktoren, die man nicht kontrollieren kann.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Man darf die Möbel nie isoliert betrachten – die Umgebungsbedingungen und die Art der Montage beeinflussen das Gesamtbild und die Passgenauigkeit maßgeblich. Ein zu enges Zusammenfügen kann eher Schaden als Nutzen bringen.
giabau
17.02.22 11:38
Klaleondre schrieb:
Gibt es bei Ikea PLATSA Maßtoleranzen zu beachten? Konkret interessiert mich, ob die angegebenen Maße bei den einzelnen Modulen und Schrankelementen streng einzuhalten sind oder ob es Spielräume beziehungsweise Abweichungen in der Fertigung gibt, die man bei der Maßplanung und Montage einkalkulieren sollte.
Um noch mal auf deine Kernfrage zurückzukommen: Ja, strikt einhalten muss man die Nominalmaße nicht, da eben diese Toleranzen existieren. Die Planung sollte darauf ausgelegt sein, mit diesen Abweichungen umgehen zu können. Beim Einsatz in Nischen empfiehlt es sich, auf 1-2 mm Puffer rundum zu achten, um spätere Probleme zu verhindern.
sarlo
18.02.22 09:07
Zum Abschluss sei noch gesagt, dass Ikea mit PLATSA bewusst ein flexibles System anbietet, das modular erweiterbar und anpassbar ist. Die Maßtoleranzen sind Teil des Gesamtkonzeptes, um das System an unterschiedliche Raumsituationen anpassen zu können. Daher wurden die Bauteile so konstruiert, dass sie auch bei geringen Abweichungen gut zusammenpassen. Wer also etwas Erfahrung mitbringt und die Situation realistisch einschätzt, kann Probleme gut vermeiden.
ikeaplatsamaßtoleranzen
