ᐅ Gibt es Alternativen zur Verschraubung bei Ikea Metod Hängeschränken?
Erstellt am: 08.09.22 14:23
Klaman
Klaman
08.09.22 14:23
ich wende mich mit einer recht speziellen Frage an euch: Gibt es eigentlich solide Alternativen zur klassischen Verschraubung bei den Ikea Metod Hängeschränken? Konkret meine ich die Befestigung an der Wand oder am Schrank, die normalerweise über Schrauben und Dübel erfolgt. Mich interessiert, ob es verlässliche, vielleicht sogar werkzeugfreie oder innovative Lösungen gibt, die sowohl die Stabilität gewährleisten als auch den Einbau erleichtern oder die Optik verbessern könnten.
Ich weiß, dass Ikea fertige Beschläge vorsieht, aber gerade bei Mietwohnungen oder bei häufigem Umbau stört mich die dauerhafte Verschraubung, vor allem weil sie Spuren hinterlässt. Gibt es alternative Montagemethoden oder -materialien, die sich in der Praxis bewährt haben? Ich freue mich auf eure Praxisberichte, Einschätzungen oder auch konstruktive Kritik zu diesem Unterfangen.
Danke im Voraus!
Gafiel
08.09.22 17:41
Generell ist es bei Ikea Metod Hängeschränken so, dass die Konstruktion auf langfristige feste Verankerung ausgelegt ist. Die typischen Schrauben und Dübel sind aus gutem Grund Standard, weil sie Belastung und Gewicht zuverlässig abfangen können.
Alternativen habe ich allerdings ausprobiert, auch weil bei mir Mietwohnungen zum Thema standen und ich keine Löcher bohren wollte. Hier ein Überblick über mögliche Optionen, die ich kenne:
- Schwerlast-Klebebänder und doppelseitige Montagebänder: Diese können kurzfristig halten, sind aber bei schweren Küchenmöbeln eher riskant. Sie sind stark von Untergrundbeschaffenheit und Sauberkeit abhängig.
- Klebehaken mit mechanischer Verriegelung (z.B. Haken mit Spezialkleber): Bieten zusätzliche Fixierung, sind aber auch in der Traglast eingeschränkt.
- Spezialanker oder Magnetsysteme: Diese benötigen aber Montagepunkte, also oft Verschraubungen indirekt trotzdem.
- Nut- und Steckverbindungen kombiniert mit Klemmmechanismen: Wird in Möbeln allerdings selten bei Wandmontage genutzt, da die Kräfte schwer zu kontrollieren sind.
Mein Fazit: Ohne Verschraubung ist die Stabilität in den meisten Fällen ein Kompromiss und nicht zuletzt haftet man mit Haftmitteln oft eine Zeit lang, bis sie versagen. Deshalb empfehle ich gerade bei Küchenmöbeln das Originalverfahren – auch wenn das natürlich nicht immer praktikabel ist.
Was sind denn genau eure Anforderungen an die Alternative? Gewicht, häufige Veränderungen oder Optik?
Hector
09.09.22 09:58
Dem würde ich vorbehaltlos zustimmen. Die mechanische Sicherheit bei Hängeschränken ist essentiell, gilt es doch, nicht nur das Eigengewicht sondern auch dynamische Belastungen zu tragen.
Es gibt durchaus technische Alternativen zu Schrauben, zum Beispiel Klett- oder Magnetbefestigungen, Spannverschlüsse oder Haken, aber von professioneller Seite werden diese meist nur für sehr leichte oder temporäre Lasten empfohlen.
Eine Überlegung wert sind eventuell modulare Wandhängesysteme (wie Schienensysteme), die nur an wenigen Punkten verschraubt werden, dabei aber die Last besser verteilen. Hier steht dann aber Aufwand und optische Kompromisse im Raum.
Gibt es denn bei euch konkrete Gründe, die Verschraubung zu vermeiden? Ich frage, weil die Sicherheit nicht nur gesetzliche Vorgaben bei Vermietung oder Renovierung treffen, sondern bei Küchenmöbeln fast Garanten für Unfälle sind.
JEREMIAH38
10.09.22 11:07
Deine Frage greift ein sehr praktisches Problem auf, denn in meiner eigenen Wohnsituation habe ich ebenfalls darüber nachgedacht, wie ich den Schaden an Wänden minimieren kann. Was ich ausprobiert habe:
- Für sehr leichte Metod-Elemente nutze ich Klemm- oder Spannsysteme an vorhandenen Trägerprofilen, z.B. in Metallregalen oder Trockenbauleisten. Dort ist keine Verschraubung am Schrank nötig, nur am Träger, der meist schon besteht.
- Für Mietwohnungen funktionieren für mich speziell entwickelte Powerstrips bzw. Montagekleber mit hohen Traglasten in Verbindung mit einer belastbaren Rückwand. Diese Methode ist aber eher für kleinere Hängeschränke oder offene Regale sinnvoll.
- Noch ein Tipp: Wenn Löcher unvermeidlich sind, kann man spezielle Schnellmontage-Dübel verwenden, die rückstandslos entfernt und gespachtelt werden können. Das hilft zumindest optisch, wenn es darum geht, Minimalinvasivität zu erreichen.
Ich persönlich würde aber nie komplett auf Verschraubungen verzichten wollen, da die Sicherheit einfach an erster Stelle steht. Hoffe, das hilft dir etwas weiter!
Mich würde interessieren, welche Alternativlösungen du bereits durchdacht oder getestet hast?
Hector
10.09.22 11:55
Das spricht mir aus der Seele.
Deine Erwähnung der Schnellmontage-Dübel finde ich interessant – kannst du mehr dazu sagen? Welche Art von Dübeln genau nutzt du, und wie zuverlässig sind die im Vergleich zu den üblichen Schwerlastdübeln?
Ich frage, weil man oft im Alltag sieht, dass herkömmliche Dübel keine dauerhafte Lösung sind, wenn es auf Last und Sicherheit ankommt. Vielleicht gibt es hier ein Mittelweg, der Befestigungsschäden minimiert, aber dennoch tragfähig bleibt.
ikeametodverschraubungendübelschraubenmietwohnungenschrank
