Ich habe meine Metod Schränke größtenteils solo aufgebaut und kann sagen: Es ist möglich, aber absolut nicht entspannt bei den großen Schränken. Mit Unterschränken kein Problem, Wandschränke ging auch solo, wenn man etwas trickst (Schrauben erst halb reinschrauben, Schrank ausrichten, dann festziehen). Wichtig ist, dass du genug Zeit einplanst und bei den Hochschränken am besten einen stabilen Gegenstand hast, an dem du den Schrank anlehnen kannst. Besser wäre natürlich jemand zum Festhalten. Ich hatte zum Beispiel eine Leiter, an die ich den Schrank provisorisch lehnen konnte.
Kleiner Tipp zu Werkzeug: Neben Akkuschrauber empfehle ich eine zweite Bohrmaschine als Haltehilfe oder eine Zwinge, falls verfügbar. Ohne solche Hilfsmittel wird allein das Aneinanderhalten und das Sichere Halten beim Schrauben deutlich erschwert. Für Hochschränke unbedingt vorher alle Regalböden und Türen montieren – so hast du weniger Einzelteile beim Anheben und es wird stabiler. Auf Augenhöhe kannst du auch auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband kleine Abstandshalter anbringen, so verrutscht nichts. Alleine die Montage der Wandhalterungen finde ich allerdings kritisch – da rate ich eher zu einer zweiten Person, auch wenn es unbequem ist.
Der alleinige Aufbau von Ikea Metod Schränken ist definitiv herausfordernd, aber machbar mit der richtigen Planung und Vorbereitung. Wichtig: Plane mindestens doppelt so viel Zeit ein als bei der Montage mit zweit Person. Arbeite in Etappen – etwa zuerst alle Korpusse fertigstellen und die Türen ganz zum Schluss montieren. Bei Hochschränken kannst du versuchen, den Korpus schräg an die Wand zu lehnen, um ihn zumindest temporär zu stabilisieren. Achte immer darauf, die Montagereihenfolge der IKEA Anleitung einzuhalten, um Fehler zu vermeiden. Wenn möglich, wäre ein Freund vielleicht zumindest für die ersten entscheidenden Befestigungsarbeiten hilfreich.
Ich kann verstehen, dass es nicht immer einfach ist, jemanden für die Montage zur Hand zu haben. Ich habe mal versucht, allein einen Hochschrank der Metod-Serie zu montieren und war sehr nervös. Wichtig war für mich, mir geduldig Zeit zu nehmen und auch Pausen einzulegen, damit keine Frustration aufkam. Falls du merkst, dass es zu schwierig wird, dann lieber aufteilen und einen Helfer organisieren. Sicherheit sollte Priorität haben, gerade bei schweren und hohen Schränken.
Ianlau schrieb:
Der alleinige Aufbau von Ikea Metod Schränken ist definitiv herausfordernd, aber machbar mit der richtigen Planung und Vorbereitung.Danke für den Hinweis mit der Arbeitsweise in Etappen, das klingt vernünftig. Werd ich so versuchen.
PLOMA schrieb:
Wenn du die Schränke an der Wand befestigen willst, braucht es unbedingt eine Montagehilfe oder zumindest einen Montagewinkel als HalterungWelche Montagehilfen sind da konkret zu empfehlen? Gibts da spezielle Montagewinkel für Metod, oder meintest du universelle Werkzeuge? Mir fehlt da leider jegliche Montageerfahrung und ich will nichts improvisieren, was später instabil wird.
dane33 schrieb:
Welche Montagehilfen sind da konkret zu empfehlen? Gibts da spezielle Montagewinkel für Metod, oder meintest du universelle Werkzeuge?Für die Wandmontage von IKEA Metod-Schrankkästen empfehlen sich generell universell einsetzbare Montagewinkel aus stabilem Metall, die man in Baumärkten findet. Diese kannst du temporär so montieren, dass sie den Schrankkörper sicher fixieren, bis du alle Wandbefestigungen verschraubt hast. Manchmal werden auch sogenannte "Montagewinkel mit Schnellspanner" genutzt, die mit Hebelmechanismus arbeiten und den Schrank fixieren, ohne ihn festzuschrauben. Alternativ lassen sich stabile Holzklötze oder Spannzwingen zweckentfremden, doch Metallwinkel bieten meist eine bessere Fixierung. Wichtig ist, dass die Winkel oder Halter das Gewicht halten können und nicht verrutschen.
