Leandrop5729.07.18 10:12Gibt es Alternativen zu MALM bei häufigen Problemen?
Ich benutze MALM bereits seit einiger Zeit in mehreren Projekten, doch stoße immer wieder auf wiederkehrende Schwierigkeiten, speziell bei der Stabilität der Implementierung und Performance-Engpässen in größeren Anwendungen. Daher stelle ich mir die Frage, ob es etablierte Alternativen zu MALM gibt, die bei solchen Problemen robuster oder effizienter sind? Wichtig wären vor allem Tools oder Frameworks, die ähnliche Funktionalitäten bieten, aber eventuell besser skalieren oder eine einfachere Fehlerbehandlung ermöglichen. Bin gespannt auf eure Erfahrungswerte und Empfehlungen.
Um deine Fragestellung weiter zu konkretisieren: MALM ist hauptsächlich als Logging-Framework bekannt, ja? Falls ja, solltest du dir Alternativen wie NLog, Serilog oder log4net genauer ansehen.
1. NLog bietet eine breite Palette von Targets und ist sehr performant.
2. Serilog ist für strukturierte Logs prädestiniert und erleichtert das Filtern und Analysieren.
3. log4net ist schon sehr alt, aber stabil und weit verbreitet.
Typische Probleme bei MALM könnten Umgehungen durch Asynchronität und Event-Verlusten sein, wogegen Serilog mit einem robusten Sink-System gut funktioniert.
Fazit: Welches Tool passt, hängt stark von deinem konkreten Use-Case ab, z.B. ob du JSON basierte Logs möchtest oder eher klassische Datei-Logging.
Leandrop57 schrieb:
bei der Stabilität der Implementierung und Performance-Engpässen in größeren AnwendungenBeides sind häufig gemeldete Probleme, aber bevor man eine Alternative sucht, sollte man genau messen, wo MALM versagt. Ich habe in vielen Fällen beobachtet, dass fehlerhafte Konfigurationen oder übermäßiges Logging der Hauptgrund sind, nicht das Framework selbst.
Wenn trotzdem Alternativen gesucht werden, lohnt sich ein Vergleich der Architektur: MALM ist stark event-getrieben, während Serilog eher auf strukturierte Ereignisdaten setzt. Welche davon performanter ist, hängt von der Anwendung ab.
Kannst du bitte genauere Daten zu deinem Setup geben? Welche Plattform, Versionen und welche Art von Logs erzeugst du?
Leandrop5729.07.18 12:25Danke erst mal für eure Antworten.
Zu dinano’s Rückfrage: Ich arbeite mit MALM in einem .NET Core Umfeld, aktuell Version 2.1, in einem Microservice-Setup mit viel asynchroner Kommunikation. Die Logs sind vor allem Status- und Fehlercodes, teilweise mit umfangreichen Kontextdaten (Useraktionen etc.).
Das Problem zeigt sich vor allem bei Lastspitzen: MALM verliert dann teilweise Log-Einträge oder die Performance der Services verschlechtert sich merklich.
Könnte eine Alternative da nachhaltig besser performen, oder sind das Grenzen, die jede Lösung bei ähnlich hohem Volumen hat?
