ᐅ Gibt es alternative Montagesysteme für IKEA PLATSA?
Erstellt am: 26.02.21 09:24
Melik61
Melik61
26.02.21 09:24
Guten Tag zusammen,
ich beschäftige mich momentan intensiv mit dem IKEA PLATSA System und bin auf der Suche nach möglichen alternativen Montagesystemen. Konkret interessiert mich, ob es Varianten oder Drittanbieter-Lösungen gibt, die sich in Bezug auf Stabilität, Flexibilität und Montagekomfort vom originalen IKEA-System unterscheiden oder es sogar verbessern könnten.
Dabei denke ich an etwa andersartige Verbindungsmechanismen, Schraubkonzepte oder modulare Ansatzpunkte, die eventuell besser für individuellere oder schwerere Lasten geeignet sind als die standardmäßigen Dübel und Beschläge von IKEA.
Hat hier jemand Erfahrung mit alternativen Montagesystemen für PLATSA? Vielleicht wurde das System ja schon modifiziert oder umgebaut, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen? Jegliche Hinweise oder Beispiele wären sehr hilfreich.
Danke im Voraus!
Fitigu
26.02.21 10:37
Die Frage nach alternativen Montagesystemen für IKEA PLATSA ist interessant und durchaus relevant für Anwender, die das Originalsystem an Grenzen bringen möchten. Grundsätzlich ist das PLATSA-System modular und auf leichte bis mittlere Lasten ausgelegt. Die üblichen Befestigungen sind Bohrlöcher mit Dübeln, Schrauben sowie das Stecksystem für die einzelnen Module.
Alternativen gibt es im DIY-Bereich vor allem durch folgende Ansätze:
- Verwendung von selbstkonstruierten Metallwinkeln oder L-Profilen aus dem Baumarkt für zusätzliche Stabilität
- Einsatz von Schwerlastdübeln (z.B. Metall und chemisch) anstelle der Standard-Plastikdübel
- Modulare Beschläge, etwa Klavierbänder oder spezielle Verbinder, um die Elemente flexibler miteinander zu verbinden
Richtig professionelle Montagesysteme abseits von IKEA gibt es nicht speziell für PLATSA, aber Anpassungen im Handwerk sind möglich, sofern man die Struktur nicht zu stark verändert. Die größte Herausforderung ist, dass das System auf vorgefertigte Verbindungen mit engen Toleranzen ausgelegt ist.
retau
26.02.21 12:03
Super Thread! Ich finde die Idee, alternative Montagesysteme für PLATSA zu finden, klasse! 🎉 Gerade wenn man größere oder individuellere Möbel plant, stoßen die Standardbefestigungen schnell an ihre Grenzen.
Ich habe mal gehört, dass manche Leute Schienensysteme aus dem Möbelbau oder sogar Möbelschienen für Küchen verwenden und diese dann an die PLATSA-Module anpassen. So kann man die Möbel leichter auseinandernehmen und flexibel verbinden.
Außerdem gibt's ja auch sogenannte Verbindungsschienen aus Metall, die man in den Rückwänden oder den Seitenwänden der PLATSA-Module anbringen kann, um mehr Stabilität reinzubringen. Vielleicht eine gute Lösung für schwere Lasten?
Katau
26.02.21 13:52
um auf die technische Seite einzugehen: PLATSA ist prinzipiell auf leichte Wandmontage mit Dübel-Schrauben-Kombination ausgelegt. Viele, die mehr Belastbarkeit wünschen, greifen tatsächlich zu Zusatzwinkeln aus Stahl oder zu Verschraubungen durch zusätzliche Bohrungen in den Korpussen.
Grundsätzlich gilt:
- Wenn jemand mehr Stabilität möchte, hilft stabiles Verschrauben mit Metallwinkeln und gegebenenfalls ergänzenden Rückwänden
- Alternativ sind sogenannte Latten-Konstruktionen denkbar: Die Module werden auf eine Holz- oder Metalllatte geschraubt, die dann an der Wand befestigt wird
- Möbelschienen oder Verbindungsplatten können ebenfalls verwendet werden, sind aber nicht original vorgesehen und erfordern genaue Anpassung
Falls es hier um spezielle Lasten geht, wäre es gut zu wissen, wofür das Montagesystem optimiert werden soll, damit konkrete Vorschläge gemacht werden können.
Lilygla
27.02.21 08:16
Ich möchte die Diskussion um alternative Montagesysteme für IKEA PLATSA gerne mit einigen technischen Details ergänzen, die bei Umbauten häufig relevant sind.
Die standardmäßigen Befestigungselemente von PLATSA sind relativ dünn dimensionierte Dübel und Schrauben, die für das Gewicht und die Stabilität von Standardmöbeln reichen. Sollten allerdings schwere Lasten (z.B. bei integriertem TV oder hoher Beladung) realisiert werden, sind stärkere Verbindungen unumgänglich.
Vor allem diese Aspekte sollten beachtet werden:
- Verwendung von Metall-Winkeln aus dem Baumarkt als Innenverstärkung
- Der Einsatz von Einschlagmuttern oder Gewindeeinsätzen in den Plattenholzbauteilen, um Schraubenhaltbarkeit zu erhöhen
- Alternativ: Montagesysteme mit Systemwinkeln, die die Elemente aneinander verriegeln und eine bessere Lastverteilung bieten
- Modifikation an den Rückwänden zur Integration von Tragprofilen (Aluminium oder Stahl), die Stabilität ohne sichtbare Veränderungen erhöhen
Besonders entscheidend ist eine fachgerechte Belastungsanalyse: Wo wird der Hauptdruck ausgeübt? Worauf muss das alternative System besonders reagieren?
Kann jemand erläutern, ob die Umbaumöglichkeiten auch eine einfache Demontage ermöglichen oder ob dort größere Kompromisse hinsichtlich Flexibilität gemacht wurden?
Melik61
27.02.21 09:41
Das ist für mich tatsächlich ein wichtiger Punkt. Die Module sollen modular bleiben, also einfach montier- und demontierbar sein, damit sie bei Umzügen oder Umbauten schnell angepasst werden können. Die originale PLATSA-Montage unterstützt das durch das Stecksystem und einfache Schraubverbindungen.
Wenn man nun z.B. zusätzliche Metallwinkel oder Einschlagmuttern verwendet, wie sieht das dann mit dem Komfort der Demontage aus? Verliert man dadurch nicht den Vorteil der schnellen Anpassbarkeit? Gibt es da Erfahrungen oder spezielle Kniffe, um beides zu kombinieren: erhöhte Stabilität UND weiterhin einfache Modularität?
ikeaplatsadübelschraubenmetallbeschlägestecksystembaumarktmöbelstahl
