ich habe eine spezifische Frage bezüglich der Ikea Malm Möbelserie: Gibt es alternative Ersatzteile oder kompatible Komponenten, die man nutzen kann, wenn Originalteile nicht mehr erhältlich oder zu teuer sind? Konkret interessieren mich Schubladenschienen, Griffe und Beschläge, da ich bereits ein paar Mal in der Situation war, dass ein Ersatzteil beschädigt war und ich das Originalteil nicht mehr bekommen konnte.
Ich weiß, dass Ikea meist eigene Maße verwendet, aber eventuell gibt es Drittanbieter oder kompatible Standardteile, die man stattdessen verwenden kann?
Falls ja, wie gut funktionieren solche Ersatzteile in der Praxis? Muss man viel nacharbeiten oder sind sie direkt einsetzbar?
Für Hinweise zu Bezugsquellen, Passgenauigkeit und Erfahrungen mit ähnlichen Projekten wäre ich dankbar.
dapemeo schrieb:
Gibt es alternative Ersatzteile oder kompatible Komponenten, die man nutzen kann, wenn Originalteile nicht mehr erhältlich oder zu teuer sind?Das ist wirklich eine interessante Frage, gerade weil Ikea bei Malm ja teilweise spezielle Maße nutzt, die nicht immer 1:1 mit Standard-Hardware kompatibel sind.
dapemeo schrieb:
Falls ja, wie gut funktionieren solche Ersatzteile in der Praxis? Muss man viel nacharbeiten oder sind sie direkt einsetzbar?Ich vermute, bei Schubladenschienen z.B. hat man es oft mit sogenannten Metabox- oder Vollauszug-Schienen zu tun, die recht universell sind. Aber da Ikea bei Malm auch dünnere Platten nutzt, kann die Befestigung problematisch sein, wenn das Ersatzteil nicht exakt passt.
Ohne die genauen Maße zu kennen, würde ich sagen, dass Drittanbieter-Ersatzteile eine Option sein können, aber sicher nicht immer 100% plug&play funktionieren. Ein bisschen Anpassen bzw. Nacharbeiten muss man oft einkalkulieren.
Mich interessiert aber auch: Hat jemand in diesem Thread überhaupt schon Erfahrungen gesammelt mit alternativen Ersatzteilen für Malm?
Jamalli schrieb:
Drittanbieter-Ersatzteile eine Option sein können, aber sicher nicht immer 100% plug&play funktionieren.Da schließe ich mich an – und ich finde das sogar noch gut! Denn wenn man sich beim Heimwerken etwas Mühe gibt, macht die Arbeit ja doppelt so viel Spaß. 🙂
Ich habe mal eine Malm-Kommode gehabt, bei der ich den Griff tauschen wollte. Da habe ich einfach passende Griffe aus dem Baumarkt verwendet. Klar, man muss die Bohrlöcher eventuell leicht anpassen, aber das war kein großes Ding.
Was ich damit sagen will: Bei Griffen oder kleinen Beschlägen gibt es echt viele passende Ersatzteile, gerade wenn man flexibel ist mit dem Lochabstand. Bei Schubladenschienen würde ich aber auch schon etwas genauer messen, da kann der Unterschied im Material oder der Länge schnell Probleme machen.
Wer übrigens günstige Ersatzteile sucht, kann auch mal Ebay oder Amazon durchforsten, da gibt es oft passende Sets für Ikea-Möbel sogar von Drittanbietern.
Alles in allem: Ja, es gibt Ersatzteile, nur mit etwas Geduld und Handwerk geht da einiges ;-)
dapemeo schrieb:
Gibt es alternative Ersatzteile oder kompatible Komponenten, die man nutzen kann, wenn Originalteile nicht mehr erhältlich oder zu teuer sind? Konkret interessieren mich Schubladenschienen, Griffe und Beschläge, da ich bereits ein paar Mal in der Situation war, dass ein Ersatzteil beschädigt war und ich das Originalteil nicht mehr bekommen konnte.Um die Frage ganzheitlich zu beantworten, sollte man die Komponenten nach Funktion und Bauart differenzieren.
Schubladenschienen: Ikea verwendet bei Malm oft zweiseitig laufende Metallvollauszüge, die nicht standardmaßig sind, aber Baubeschläge im Baumarkt verwenden häufig sogenannte Metabox- oder Tandem-Schienen, die untereinander oft kompatibel sind – dennoch kann die Länge oder die Bohrbildpositionierung abweichen. Die Folge: Es ist meistens kein 1:1 Ersatz möglich, es sei denn, man nimmt die Schublade komplett neu auf oder bearbeitet sie entsprechend (Neubohren, Anpassen der Korpusschiene). Gerade bei älteren Modellen ist es deshalb sinnvoll, die Maße genau auszunehmen und sich ggf. aus dem Möbelbau oder Online-Shops für Beschläge das passende Teil zu bestellen.
Griffe: Die Bohrlochabstände bei Malm sind meist genormt (meist 128 mm), sodass man hier tatsächlich gut auf Alternativmodelle zurückgreifen kann, die nicht vom Originalanbieter stammen. Allerdings sollte man auf die Art der Befestigung achten, da manche Griffe für breitere Platten konstruiert sind.
Beschläge (Scharniere, Dübel, Verbinder): Hier wird es oft kritisch, da Ikea eigene Verbinder nutzt, die in Form und Größe speziell auf das Möbel abgestimmt sind. Ersatz von Standardverbinder ist möglich, aber man benötigt etwas Erfahrung zum Austausch, weil die Aufnahmebohrungen teilweise anders positioniert sind.
Abschließend zur Passgenauigkeit: Ersatzteile jenseits der Originalersatzteile können funktionieren, erfordern aber Geduld, Messgenauigkeit und manchmal handwerkliche Nacharbeit. Einige spezielle Shops haben sich auf solche Ersatzteile spezialisiert, wodurch man oft bessere Ergebnisse erzielen kann als beim wild zusammenkaufen in Baumärkten.
Daher wäre eine genaue Bestandsaufnahme der verbauten Teile in deinem konkreten Möbelstück wichtig, um dann gezielt kompatible Ersatzteile empfehlen zu können. Welche Teile brauchst du denn genau? Gibt es Probleme bei Montage oder Funktion?
