ᐅ Gibt es Alternativbeschläge für IKEA Hemnes?
Erstellt am: 22.04.22 09:12
Erikpi
gilen
22.04.22 14:18
Ich kann nur bestätigen, dass Alternativbeschläge gut möglich sind. Manche Nutzer tauschen auch die kompletten Beschlagsysteme gegen hochwertigere um. Wichtig ist eine genaue Vorabvermessung und dass man sich die Montageanleitung der neuen Beschläge genau anschaut, um Fehlkäufe zu vermeiden.
draFrederi
22.04.22 15:06
Also ich finde: Wenn du die Beschläge austauschst, kannst du das Hemnes-Möbel viel individueller machen. Zum Beispiel bei den Griffen gibt’s echt coole Design-Alternativen, die optisch richtig was hermachen und kaum teurer sind. Kein Hexenwerk, wenn man einmal die Bohrlöcher kennt.
Erikpi
22.04.22 16:33
klo61 schrieb:
Wichtig ist, dass du vor dem Kauf genau die Maße der vorhandenen Bohrungen ausmessen solltest, damit du keine falschen Beschläge kaufst.
Danke für den Hinweis, klo61. Meine Bohrungen sind soweit alle 64 mm, was ich für Griffe als Standard erkenne. Gibt es denn bei Scharnieren auch solche Standards, die man leicht nachkaufen kann, oder ist das bei Hemnes eher individuell? Welchen Aufwand muss ich da rechnen, wenn man z.B. auf Soft-Close umrüsten will?
klo61
22.04.22 16:55
Grundsätzlich gibt es bei Scharnieren einige gängige Standards, z.B. 35-mm-Bohrung am Türblatt für das Scharnier, aber IKEA verwendet nicht immer die gleichen Typen wie andere Hersteller. Hemnes nutzt meistens einfache Klipp-Scharnierlösungen, die du durch Standard-Scharnier-Arme mit passenden Bohrungen ersetzen kannst. Soft-Close-Scharnier umfassen meist eine Dämpfungsfunktion, die bauartbedingt leicht mehr Platz braucht. Daher kann es sein, dass du etwas nachjustieren oder minimale Anpassungen am Türblatt vornehmen musst.
Der Aufwand hängt also davon ab, wie gut dein Start-Material passt, aber im Normalfall ist das problemlos machbar.
Sebastianm
22.04.22 17:24
Wenn du Soft-Close willst, nimm Blum Clip Top mit 35 mm Bohrung. Montage ist meist Plug & Play, manchmal ist eine Verstellung nötig.
Erikpi
22.04.22 18:07
RETRAVIS schrieb:
Alternative Scharniere mit Soft-Close-Funktion von Herstellern wie Blum oder Hettich können nach einer Minimalanpassung der Bohrungen eingebaut werden.
Danke für den Tipp, RETRAVIS. Wie aufwändig ist so eine Minimalanpassung konkret? Muss man da ganz neue Löcher anbringen oder nur etwas versetzen? Und woran erkenne ich, welches Scharnierarm-Modell am besten passt?
hemnesbohrungenscharnierbeschlägetürblatt
