Geflieste Seitenwand im Bad unglücklich gelöst
4,50 Stern(e) 6 Votes
dollartas
Hallo liebe Häuslebauer,
wir stehen vor einer optisch unschönen Wand in unserem T-Bad und wollten fragen wie man das besser lösen kann.
Siehe Foto, es geht um die Seitenwand von unserem 'T', vorne deckenhoch gefliest, auf der anderen Seite das WC nur 120 cm hoch gefliest.
An der Seite sieht man schön die Fliesenschiene, allerdings mit einem Versatz von 1 cm, auf obene erklärten Gründen. Meine Frau kann deswegen nicht ruhig schlafen :)
Hellgraue Steinplatten-Verkleidung einer Säule mit Metallrahmen; rechts sichtbare Kabel.
Z
Zaba12
Dafür kenne ich keine Lösung. Das ist so, wenn man eine Seite nur halbhoch fliest und die andere nicht. Wir haben im Gästebad auch so eine Ecke die glücklicherweise nicht direkt im Blickfeld ist.
Wir haben auf die Edelstahlschiene ab der Mitte nach oben hin verzichtet und es bündig verputzen lassen.
Zeig mal die andere Seite, die muss ja noch bescheidener aussehen, weil die eine Seite der Edelstahlkante offen liegt oder?
Ja, ist ärgerlich. Das kommt von den Extras, die nicht mit anderen Gewerken durchdacht und abgesprochen sind. Der Sanitär wird mit solch Wand konfrontiert, soll aber nur 1,20 hoch Fliesen. Ist alles nicht angesprochen und bei einem GU-Haus auch nicht angedacht.
Ich würde da eine Pflanze Gegenströmen oder ein Handtuchhaken gegensetzen, dann fällt das nicht auf.
kati1337
kati1337
Doch noch hochfliesen ist keine Option für euch? Wäre das einzige was mir einfällt damit es aussieht wie aus einem Guss.
Wir hatten auch so eine Stelle an der Außenseite der Dusche. Als der Fliesenleger hier war und wir Begehung hatten meinte er, das würde am Ende bescheiden aussehen so wie es geplant war, und dass er falls wir das möchten die Dusche auch auf der Außenseite komplett bis hoch fliest. Ohne Mehrpreis haben wir das natürlich dankend angenommen.
hausnrplus25
hausnrplus25
Es gibt für diese Eck-Schienen auch „Ecken“/Endkappen. Das würde diese offene Stelle rechts zumindest schöner aussehen lassen/schließen!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geflieste Seitenwand im Bad unglücklich gelöst
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
7Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
8Bad mit wenigen Fliesen? 16
9Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
12größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
15Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
18Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
19Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
20Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
