Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
MarcWen
MarcWen
Naja ich fand die Verknüpfungen Wirtschaft/Regierung ganz interessant. Sicher mag da einiges schlecht recherchiert, aber genauso sollte man von dem Standpunkt ab, dass alles was dem deutschen Michel vorgesetzt wird, auch wirklich gut sein muss. Siehe ganz aktuell den Blödsinn mit der E-Auto Förderung.
ErikErdgas
Hallo Andreas,
wie du merkst, gibt es viele verschiedene Meinungen und Denkanstöße zu dem Thema. Wichtig ist dabei sicherlich ein fundiertes Gesamtkonzept, um überhaupt zu wissen was du an Heizbedarf hast. Ableitend daraus sollte nüchtern geschaut werden, welcher Wärmeerzeuger, auch im Hinblick auf deinen Warmwasserbedarf, den Standort, Bodenverhältnisse etc. Sinn macht. Das stellt erst einmal die Anforderungen an deinen Planer. Wie sich die Preise für Gas und Strom künftig entwickeln werden, kann wie bereits erwähnt niemand prognostizieren. Schaut man aber derzeitige Trends an, ist Gas sowohl wirtschaftlich als auch technisch absolut attraktiv. Ich würde an deiner Stelle erst einmal zusammenstellen, was du bisher an Informationen, Planungen etc. hast und dann weiterschauen.
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
tabtab
tabtab
Den Artikel in der Welt habe ich auch gelesen. Ist nur ein Beispiel. Aber auch eines von vielen. Wenn man sich die Verbräuche einiger in der Wärmepumpen-Verbrauchsdatenbank anschaut, findet man viele Werte oberhalb der 10.000KW..
Legurit
Die haben ja nun wirklich Mist gebaut mit ihrem Konzept am Anfang. Da werden die Verbräuche gesammelt - selbst der größte Ausreißer hat jährlich 4300 kWh Strom für Heizung und Warmwasser - 90 € im Monat sind natürlich für ein relativ neues Haus immer noch schlecht.. .aber wo diese Horrorzahlen herkommen? Wenn man natürlich in nen Altbau in Luft-Wasser-Wärmepumpe einbaut darf man sich nicht wundern.
Habe mir mal die Mühe gemacht und genau.. .das höchste was ich finde sind 6111 kWh Strom bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer AZ von 1,5... unklar, wo die 10 kkWh bei dir herkommen.
Peanuts74
Welches Haus hat denn bitteschön einen Wärmebedarf von 10 Megawatt???
tabtab
tabtab
Von den Verbräuchen habe ich von Usern im "Rosa" Forum gelesen... kann ich jetzt schlecht verlinken.
Aber man findet die Ausreißer auch in der Wärmepumpe-DB.
Wenn man mal durchscrollt, finden sich einige mit 7000, 9000, 11.000er Werten usw. Natürlich laufen manche auch in Kombination mit Radiatoren - schon klar. Aber das zeigt eben auch, wie empfindlich das System ist und dass bei der Planung penibel genau auf die richtige Auslegung und einen hydraulischen Abgleich geschaut werden muss. Man sollte sich keine Wärmepumpe von jemand installieren lassen, der davon keine Ahnung hat.
_____________________________________________________________
Links entfernt
Musketier
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
4Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
5Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
8Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
10Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
13HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 2141
15Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
