Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WT1987
Ich verstehe diese ganzen Kalkulationen nicht ! Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe brauche ich doch keinen Kaminabzug (ca. 3000€) und keinen Schornsteinfeger und spare mit Wärmepumpenstromtarifen auch einiges an Heizkosten jährlich, da hat man nach 7-10 Jahren die Differenz doch locker raus und heizt dann im Plus im Vergleich zur Gastherme, ohne Berücksichtigung des möglichen steigenden Gaspreises !?
Legurit
Nein. Du brauchst für Gas keinen Kaminzug für 3T € - grob: die Investitionskosten sind bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe etwas geringer, wenn du die ST mit einbeziehst.
Die Heizkosten sind tendenziell höher oder gleich Gas.
WT1987
Hast Du mal ausgerechnet, was Du da sparst? Ich habe das gemacht und bin auf schätzungsweise 4€/Monat gekommen, die mir ein zweiter Zähler an Einsparungen bringt. Also vernachlässigbar ...
Laut meiner Rechnung bei ca. 3000kW und einem Unterschied von 8cent Unterschied zwischen den Tarifen lande ich im Jahr bei 180€ Ersparnis -50€ Zählergebühr !
Legurit
Bekommst du die kWh für 16.8 Cent bei 4.2€ Zählergebühr? Dann Hut ab. Bei uns gibt es das nicht.
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 795 Themen mit insgesamt 11547 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Badheizung und Wärmepumpe 22
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
