Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WT1987
Ich verstehe diese ganzen Kalkulationen nicht ! Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe brauche ich doch keinen Kaminabzug (ca. 3000€) und keinen Schornsteinfeger und spare mit Wärmepumpenstromtarifen auch einiges an Heizkosten jährlich, da hat man nach 7-10 Jahren die Differenz doch locker raus und heizt dann im Plus im Vergleich zur Gastherme, ohne Berücksichtigung des möglichen steigenden Gaspreises !?
Legurit
Nein. Du brauchst für Gas keinen Kaminzug für 3T € - grob: die Investitionskosten sind bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe etwas geringer, wenn du die ST mit einbeziehst.
Die Heizkosten sind tendenziell höher oder gleich Gas.
WT1987
Hast Du mal ausgerechnet, was Du da sparst? Ich habe das gemacht und bin auf schätzungsweise 4€/Monat gekommen, die mir ein zweiter Zähler an Einsparungen bringt. Also vernachlässigbar ...
Laut meiner Rechnung bei ca. 3000kW und einem Unterschied von 8cent Unterschied zwischen den Tarifen lande ich im Jahr bei 180€ Ersparnis -50€ Zählergebühr !
Legurit
Bekommst du die kWh für 16.8 Cent bei 4.2€ Zählergebühr? Dann Hut ab. Bei uns gibt es das nicht.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen?
1Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 16115
2Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
7Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
10Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
16Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
17Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
18Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
