Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe
4,50 Stern(e) 4 Votes
pb1989
Seit langen belesen wir uns im Internet über die Heizung..
Wir sind am verzweifeln, Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wir bauen ein Einfamilienhaus in Berlin Mahlsdorf.
125qm
Es ist ein 30er Mauerwerk (inkl. Dämmung) es ist wird mit ytong gebaut.. systemfertigteile.
Komplett mit Fußbodenheizung ohne Keller.
Satteldach.
Im Internet hatte ich mal ein schnelltest zur Heizlast gemacht, war bei 8,6(realistisch)
Wir haben vom hausbauer ein Angebot für eine gasbrennwerttherme mit Wärme Rück Gewinnung.
Kostenneutral Angebot mit Luft-Wasser-Wärmepumpe von thermia atec total 9
Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe würden wir ja noch den Hausanschluss sparen und wir würden eine Gutschrift für die Wärmerückgewinnung von 2500 gutgeschrieben bekommen.
Bitte helft mir bei der Entscheidung..
Wenn ihr noch Details braucht , Sagt bitte welche. Vielen Dank im voraus.
Legurit
125 qm Neubau mit 8.6 kW Heizlast !?
Luft-Wasser-Wärmepumpe ist bei 4500€ Preisvorteil okay - ich nehme an dann fällt die ST weg, richtig?
pb1989
Ist zu wenig die heizlast? Hatte ich mit einem onlinerechner gemacht.
Naja der Preisvorteil wäre bei einer Wärmepumpe bei ca 2.000.
Was heißt ST ?
Danke für die schnelle Antwort.
Saruss
Viel zu hoch die Heizlast. Ich habe bei mehr qm und Keller nach kfw70, jetzt ja Standard, ca. 4kW Heizlast (mit Warmwasser), Standort NRW.
Bauexperte
30 cm - Du nimmst uns auf den Arm ...?
Du bist ein Energiefachmann oder was bringt Dich zu der Annahme, daß Du die Heizlast berechnen .... könntest ...?
Eine Gasbrennwerttherme mit Wärmerückgewinnung gibt es nicht, sehr wohl aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung !
Hör auf, Dich im I-Net schlau machen zu wollen und suche Dir fachliche Unterstützung ... kostet natürlich einiges an Euronen. Gibt es dafür keinen Puffer in Deinem Darlehen: kauf eine ETW.
Btw.: es wäre schon hilfreich, wenn Du die Regularien der Anmeldung beachten würdest! Bitte trage Deinen Beruf nach!
Grüße, Bauexperte
MarcWen
MarcWen
Irgendwie dreht sich jeder 2. Thread hier darum.
Schon viel im Internet gelesen aber es nicht geschafft, hier im Forum mal etwas nachzulesen.
Warum lässt man sich nicht von den Fachleuten beraten?
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
3Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
5Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
17Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
18Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
19LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
