Gas oder Erdwärme - Vor-/ Nachteile?
toxicmolotof
Ich bin zwar jetzt auch kein Experte, aber woher hast du diese Position?
Erdwärmepumpe mit Erdsonde: 25.000 Euro
Unsere Wärmepumpe kostet (ohne das Material und Heizung, die man ja immer benötigt) etwa 10.000 Euro. Dazu kommt die Bohrung mit insgesamt 100m für knapp über 5.000 Euro.
Hast du dir mal sowohl mit einem Installateur und einem Sondenbohrer gesprochen? Auch wenn ihr mehr Leistung als wir benötigt ist da noch ganz schön viel Luft nach oben.
klblb
Guest
Unsere Kosten für Gasanschluss und Gasbrennwerttherme beispielhaft:
2500 EUR Viessmann Vitodens 200-W
700 EUR Viessmann Vitocell 100-W
380 EUR Montagekram
(alles netto)
Der individuelle Bedarf an Leitungen und Heizkörpern/Fußbodenheizung im Haus kommt dazu, aber das ist hier ja nicht der Punkt
1785 EUR brutto für Gasanschluss
In Summe ca. 6050 EUR brutto
Basti2709
Basti2709
Wie gesagt sind die Werte bisher aus meiner Internetrecherce entstanden. Dort fand ich oft ca. 20.000€. Habe dann ein wenig mehr kalkuliert...lieber zu viel als zu wenig. Auch weil ich in anderen Foren schon von Erdwärmepumpen mit Erdsonde für 40.000 Euro gelesen...
380 EUR Montagekram
(alles netto)
Danke für die Zahlen...
Bei uns würde hier noch die Solarthermie-Anlage hinzukommen...dann würde man wohl bei ca. 9.000 bis 10.000 Euro landen.
Im übrigen soll der Neubau komplett mit Fußbodenheizung sein. Würde mir hier ein
Gas-Niedertemperatur-Heizkessel was bringen?
O
oleda222
Ein Grabenkollektor könnte bei Dir funktionieren, sofern Du die Rohre zumindest gerade über das Wasserrohr legen darfst. Evtl. reicht es auch auf einer Seite zu bleiben, das wird dann wahrscheinlich aber eng mit der Entzugsleistung.
Google mal, das Thema ist sehr umfangreich im Internet diskutiert und mit Eigenleistung auch günstiger als ein Flächenkollektor.
Der Unterschied zur Gasbrennwerttherme dürfte nicht sehr groß sein.
Basti2709
Basti2709
Welche Dimensionierung müssen die Kollektoren denn haben? Ich habe mal was gelesen von 2xfacher Größe der beheizten Fläche..140qm x 2 = 280 qm Kollektorfläche? Auf der einen Seite wären mit Grenzabständen vlt. 140 qm drin...über die Wasserleitung selbst wollte ich eigtl nicht gehen. Da diese auch in ca. 2,00 Meter tiefe ist.
Bauexperte
Was vielfach nicht beachtet wird, dass die Luftwärmepumpe ähnliche "Einsatzdauer" hat, wie eine Gasheizung. D.h. nach spät. 15 Jahren muss getauscht werden
Woher nimmst Du diese Daten? So lange sind Wärmepumpen noch gar nicht im Einsatz, als das verlässliche Aussage bzgl. ihrer Lebensdauer getroffen werden könnten.
Außerdem wurde uns von Freunden berichtet, dass die Luftwärmepumpe bei einem 4-Personenhaushalt teilweise nicht schafft, ausreichend warmes Wasser bereitzustellen (z.B. wenn alle nach einem Badeausflug nacheinander duschen gehen).
Luft-luftwärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? Mit welchem Speichervolumen Brauchwasser?
Grüße, Bauexperte
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Erdwärme - Vor-/ Nachteile?
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
4Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
5Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 578
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
10Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
11Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
