Gartenplanung - erster Entwurf
4,50 Stern(e) 6 Votes
Georgian2019
Wobei du da auch einen kritischen Punkt nennst. Wenn du nicht zufällig einen Pickup fährst, stößt der Gras-/Laubtransport nur mit Auto schnell an Grenzen, gerade wenn es eh schon viel für einen Kompost ist. Und ein Anhänger muss man erst einmal haben oder vom Nachbar ausleihen, außerdem braucht man die Anhängerkupplung am Auto. Da ist schon ein bisschen mehr dahinter als einfach mal abliefern.
Anhänger hole ich vom Schwiegervater nur, wenn ich direkt große Mengen habe. Für den wöchentlichen Rasenschnitt fülle ich den Rasenschnitt direkt in solche Laub/Gartensäcke von Lidl/Aldi...soviel dass ich es noch geben kann und wuchte den Sack in Kofferraum. In der Regel muss ich zwei Mal fahren. Ist dann auch gleich eine gute Halbzeitpause beim Rasenmähen. Ok, es kommen knapp 20 km Autofahrt pro Woche für Rasenmähen dazu...also im Monat rund 10 € Spritkosten bzw. Transportkosten.
Aber wie gesagt, für den Komposthaufen ist es zu viel und der Gestank ist nicht auszuhalten. Liegen lassen/mulchen ist auch keine Alternative.
K a t j a
K a t j a
Man muss halt etwas differenzieren: genehmigte Terrassen und solche, die sich in der Gartengestaltung ergeben. Ist natürlich dann Mist, wenn tatsächlich einer sich beschwert :eek:
Da oute ich mich mal als schwierig. Terrasse im Grenzbereich würde ich meinem Nachbarn nie gestatten.
Ich habe nur knapp über 100 qm die wöchentlich gemäht werden. Das nehme ich zum Mulchen der Gemüsebeete. Es wird auch nicht mehr grün. Mir macht es zu viel Arbeit und ist trotzdem nur Wiese und sehr weit weg vom Golfrasen.
Gerade bei der Außenanlage kann man sich den Luxus erlauben und alles nach und nach Wachsen zu lassen. Nichts und Niemand zwingt einem dazu den Garten durch einen Garten- und Landschaftsbauer "bezugsfertig" gestalten lassen zu müssen. Gerade Gartenneueinsteiger müssen erst lernen was sie können und wollen @Pinkiponk kann testen ob Wunsch und Wirklichkeit zusammen passen.
Der Sitzplatz in Küchennähe/Grenzbereich muss nicht fest gepflastert sein, wenn er nicht täglich genutzt wird
K a t j a
K a t j a
Warum nicht? Im Zweifel kannst du vielleicht verhindern, dass dort etwas gepflastert wird, aber doch nicht, dass sie dort sitzen.
Zum einen wäre ich unsicher, ob die Duldung einer Terrasse auf Dauer eine Abstandsübernahme auf meinem Grundstück erzwingen könnte. Und zweitens, ja sie können gern auf dem Gras sitzen. Auf Dauer ist das aber keine Lösung, denn irgendwann hat so ziemlich jeder es satt, ständig den Dreck in die Küche zu tragen. Und so müssen sie sich eine andere Ecke suchen, statt direkt neben meinem Zaun. Schließlich halte ich die Abstände auch ein...
evelinoz
wir haben vorne den kompletten Rasen entfernt und Büsche und Bodendecker gepflanzt. Ich möchte von der Straße nichts sehen und auch nicht gesehen werden. Von der vordersten Stelle Haus bis zur Straße sind es 7m
Gartenpfad aus braunem Mulch, dichtes Grün aus Sträuchern und Bäumen, sonnig
sieht dann so aus, wenn man rausschaut
Carport mit wildem Wein oder wie das heißt
Kletterpflanze mit roten und grünen Blättern und blauen Beeren unter einer Pergola.
hinten dann der runway hinter dem carport, Kunstrasen, ca 13x2.5m mit Olivenbaum in der Mitte, links Feigenbaum, rechts die überdachte Terrasse und Haus. Hier gehen wir durch die Terrassentür normalerweise auch ins Haus.
Gartenweg mit grasbewachsenem Pfad, von Hecken gerahmt, pinke Blüten im Hintergrund.
hinter dem Olivenbaum geht es dann noch weiter mit mehreren Bougainvilleas, Oleander, Frangipanis, Rosen, Hybiscus sind entlang des ganzen Zauns links,
Terrasse mit Garten, Bougainvillea, Statue und Brunnen hinter Glasfront
Garten mit gelbem Steinweg, bunte Blütensträucher, Pergola rechts, große Blattpflanzen vorne.
im Hintergrund der Olivenbaum im Rasen, rechts sind noch mal 2 Olivenbäume. Wein wächst über der Pergola. Alles, was mediterran ist, wächst gut.
Außerdem etwas Gemüse, Kräuter sowieso.
Garten mit Pergola, Bougainvillea, bunte Beete, Steinbüste auf Säule, Gartenstühle.
Gartenlandschaft mit Kiesweg, bunten Blumen, Statue und Sitzplatz unter einer Pergola im Garten.
Garten mit Rattan-Sessel auf Terrasse, grüne Bäume und bunte Blumen im Hintergrund.
Luftbild eines Hauses mit Pergola 8x2,5 m, Sitzbereich, Swimspa, Schuppen auf 20x35 m Grundstück.
meine Straße morgens im Frühjahr und Herbst. Läuft man die Straße links weiter, kommt man ans Meer.
Sonnenuntergang über Vorstadt mit orangefarbenen Wolken, Palmen und Häusern an ruhiger Straße.
vielleicht ist das eine Inspiration @Pinkiponk
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1472 Themen mit insgesamt 20577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenplanung - erster Entwurf
1Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
2Garage, Carport oder beides? 12
3Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 1722683
4Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
5Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
6Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
7Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
8Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? - Seite 321
9Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? - Seite 527
10Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 528
11Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
12Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 478
13Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
14Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 543
15Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) - Seite 214
16Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
17Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? - Seite 533
18Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 398
19Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
20Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
