Gartenbewässerung über 2. Pumpe im Wärmepumpe Schluckbrunnen / Saugbrunnen
4,50 Stern(e) 6 Votes
pwilde
ich habe eine Grundwasser-Wärmepumpe und überlege, ob ich in den Brunnen eine 2. Pumpe für deie Gartenbewässerung unterbringen kann.
Nun wäre die Frage, ob ich diese im Schluckbrunnen installieren kann, der im Garten liegt. Bzw. kann ich ein Rohr oder einen Schlauch raus legen und eine externe Gartenpumpe nutzen?
Mir wurde jedoch vom Schluckbrunnen abgeraten, da er sich nur der Saugbrunnen eignen würde. Im Schluckbrunnen würde die Pumpe zu viel Dreck, Sediment o.ä. ziehen. Ist dem so? Hat jemand ggf. Erfahrung?
Der Saugbrunnen liegt leider auf der anderen Seite vom Haus und ist daher nicht möglich. :(
Und noch eins... Wie bekommt man den Schlauch aus dem Brunnen heraus? Der Deckel hat keine Öffnung?
Vielleicht gibt es hier jemand, der schon mal eine Lösung gefunden hat.
Dank euch.
Müllerin
Mir wurde jedoch vom Schluckbrunnen abgeraten, .... Im Schluckbrunnen würde die Pumpe zu viel Dreck, Sediment o.ä. ziehen. Ist dem so?
Ist so, lass das lieber.
Im Saugbrunnen kommt das sehr darauf an, wieviel der fördern kann und wieviel deine Wärmepumpe zieht. Also ob überhaupt genug Wasser da ist für 2 Pumpen.
pwilde
Danke.
Auch wenn die Antwort nicht wie erhofft ausgefallen ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Huift ja nix.
Dann überlege ich Mal nach Alternativen.
Danke nochmal.
rick2018
rick2018
Wie viel Wasser könntest du überhaupt pro Stunde aus dem Brunnen holen? Alleine daran könnte es schon scheitern.
Ohne Filter geht dann nichts. Sprich du müsstest diese auch regelmäßig reinigen.
Wie ist die Wasserqualität?
Warum nicht an den Saugbrunnen? Wo liegt das Problem die Leitung/Schlauch um das Haus zu ziehen?
Für die Durchführung gibt es mehrere Möglichkeiten. Normalerweise fährt man unterirdisch in den Brunnen oder Zisterne. Es gibt aber auch Deckel mit Durchführungen. Wenn du handwerklich nicht ganz ungeschickt bist kann man die Durchführung auch selbst erstellen.
Nimm dann auch lieber eine Brunnenpumpe. Saugpumpen sind dafür ungeeignet.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartenbewässerung über 2. Pumpe im Wärmepumpe Schluckbrunnen / Saugbrunnen
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
