Garten-Bilder Plauderecke
4,60 Stern(e) 100 Votes
hampshire
Kennt ihr dazu einfache Programme, Apps oder ähnliches um sich das mal zu visualisieren?
Warum dazu ein Programm verwenden - Nimm ein Seil und stecke die bereiche ab. Dann kaufst Du Holz und legst mit dem ersten Beet los. Bereits nach dem ersten Hochbeet siehst Du wie es wird und in den Maßen bist Du frei. Der Materialeinsatz in € ist gering, die benötigten handwerklichen Fähigkeiten sind überschaubar und das Ergebnis ist sehr befriedigend. Sinnvoll sind Kappsäge, kräftiger Akkuschrauber und rigide Torx-Schrauben und starkes Holz für die Wangen Da bleibt alles dauerhaft stabil und gerade. Halte Dich von Bauplänen fern, die das Schrauben in Kopfholz vorschlagen, das hält nicht lange. Je steifer die Konstruktion, desto besser.
Oft wird eine Tiefe von 120 cm vorgeschlagen für Beete egal ob Hochbeet, Rahmen oder normal. Probiert es vorher aus. Ich finde 120 cm für mich als zu tief.
Hausi20
@hampshire danke für den Tipp. Manchmal ist das simple so nahe. Das werde ich direkt mal machen.
Nein so hoch sollte das ganze nicht werden. Eher so 30 bis 50 cm. Genau genommen handelt es sich damit wohl auch nicht um ein Hochbeet, sondern ein gerade so hoch Beet, dass unser Hund nicht als erstes auf die Blümchen und Kräuter markiert und es einfach optisch ein bisschen aufgelockert wird durch verschiedenen Ebenen.
Ich habe auf einem Bild gesehen, dass man einfach Palisaden Steine einbetonieren kann. Also ca 20 cm im den Boden in Beton und 40 cm rausgucken lässt. Füge mal ein Foto hinzu.
Hausi20
Diese länglichen Streifen sollen nicht hoch werden, wie gesagt 30 oder 40. Das "Viereck" etwas höher, um ca 10 cm. Dort soll dann ein Fächerahorn oder ähnliches rein. Alternativ Kräuter, die dann schön über die Stufe kriechen können. Oder hättet ihr noch bessere Ideen? Ich bin zur Zeit etwas überfordert aus einem leeren Grundstück die Grundlage für einen schön angelegten Garten vorzustellen.
Gepflegte Beetanlage mit hellgrauen Blocksteinen, Mulch und Sträuchern am Gehweg.
Vogelperspektive: Haus umgeben von Garten, Terrasse mit Sonnenschirm, runder Pool, Auto auf Einfahrt.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garten-Bilder Plauderecke
1Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
2Carport aus Aluminium - Seite 229
3Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
4Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten - Seite 215
5Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
6Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? - Seite 210
8Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
9Holz oder Stein rund um den Pool? 15
10Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
11Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
12Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
13Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
14Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
15Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
16Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
17Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
18Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
19Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
20Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
