Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Die Frage ist jetzt: Wie setzt man das um damit man ein identisches Resultat bekommt?
Ich denke, es wird nicht funktionieren, da es sich ja um Grenzbebauung handelt. Deshalb muss die Garage eigenständig sein... bedeutet auch, dass sie ein eigenständiges Dach hat.
Man muss in Theorie die Garage einfach wegstemmen können, ohne dass das Haus irgendeine Beschädigung erleidet.
Aber der Architekt, der das verbockt hat, möchte ich nicht sein :cool:
Payday
welcher paragraph oder artikel oder sonstwie was sagt eigentlich explizit, das ein hauseingang 5meter von der Grenze entfernt als "Grenzbebauung" gilt, nur weil es mit zur garage gehört. ich kann diesen regelung nicht finden, aber jeder verweist darauf.
O
Otus11
Art. 7 Abs. 4 letzter Satz BayBO* ...
Der Flurteil ist funktional Haus und hält ggf. den Abstand nicht ein?
*Edit:
Die o.g.Fundstelle gilt nur für die alte Fassung der BayBO, welche die Suche am Handy ergab, und vormals lautete:
"Die bauliche Verbindung dieser Grenzbebauung mit einem Hauptgebäude oder einem weiteren Nebengebäude ist zulässig, soweit diese Gebäude für sich betrachtet die auf sie treffenden Abstandsflächen einhalten"
Nach aktuellem Recht ergibt sich das Argument aus (nun) § 6 Abs. 8 bayBO so nicht mehr unmittelbar. Dort sind die Voraussetzungen genannt,unter denen eine Garage keine Abstandsflächen einhalten muss. Die Verbindung von Gebäuden wird nun unter § 6 Abs. 6 Satz 3 Bayerische Bauordnung in anderem Zusammenhang geregelt.
Wenn nun ein Teil nicht mehr funktional Garage,sondern Hauszugang ist, kommt m.E. eine Nutzung hinzu,die das Privileg zur Grenzebenauung entfallen lassen könnte, aber nicht muss,wie die Hinweise der Baubehörde hier zeigen. Die Abstände werden für den Flur als Hausteil ja auch eingehalten,je nach Höhe H.
Ich würde daher beim Amt noch mal genau nachfragen, auf welche Rechtsgrundlage und Argumente die sich stützen.​
Du wirfst da was durcheinander.
LBV schreibt Dir vor, wie die Abstandsflächen handzuhaben sind.
Payday
wer sagt was zu Landesbauordnung? ich fragte woher ihr diese geschichte mit dieser ständigen trennung immer herhabt. ich habe das noch nie irgendwo gelesen und der vom amt meinte auch, das wäre hier in SH quatsch.
entscheidendtist laut aussage kreisbauamt nur, das die entsprechenden bauten mehr als 3meter von der grenze beginnen, wenn sie mit an gebäuden mit sonderrechten (garage/carport usw) dranhängen.
wir haben eine terrassenÜberdachung mit am carport hängen. carport steht an der grenze, die Überdachung fängt 6meter von der grenze entfernt an, ist aber konstruktiv mit den carport verbunden. laut kreisbauamt ist das so in ordnung. für den nachbarn gibts ja auch keinen unterschied, ob die Überdachung nun mit am carport hängt oder nicht. würde er vom nachbargrundstück ja eh nicht sehen, ob da 1 cm luft dazwischen ist oder nicht.
Chilledkroet3
erstmal vielen Dank für die Antworten, aber leider verstehe ich immer noch nich ganz (zu viele §§§).
Würde es so die Bedingungen erfüllen?
Grundrissplan zeigt Windfang und Garage im Eingangsbereich eines Hauses
Also praktisch nur die Wand zu verstärken?
Vielen Dank.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret?
1Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
2Grundstücksteilung Grenzbebauung - Seite 213
3Fläche vor Garage laut Bebauungsplan - Seite 422
412m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
5Überbau Carport und zu lange Grenzbebauung - Seite 330
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
9Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
11Garage im Haus oder Carport daneben 10
12Garage, Carport oder beides? 12
13Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
14Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
15Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
16Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
17Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
18Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
19Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
20Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
