Fußbodenaufbau EG und 1OG
4,70 Stern(e) 3 Votes
dchrist1
Gesperrt
ich habe mal ein paar grundsätzliche theoretische Fragen bzgl. des Fußbodenaufbaus. Es handelt sich bei unserem Vorhaben um eine Modernisierung einer bestehenden Scheune. Die Außenwände/Sandsteinwände bleiben stehen und wurden mit einem Fundament verstärkt und im Innenbereich werden wir ca. 40-50 cm an Erde entfernen.
Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, wo genau bzw. in welcher Schicht plant man eigentlich die Elektroinstallation ein?
Dann wurden bereits vor Jahren im 1OG neue Holzbalken eingezogen und mit OSB-Platten aufgestockt. Wie würde hierbei die Konstruktion darüber aussehen (Elektroinstallation/Zentralbelüftung/Fußbodenheizung/Estrich/Parkett)? Und wie viel cm muss man in etwas oberhalb der OSB-Platten einplanen? Wir haben leider keine hohe Decke, daher sind wir ein wenig begrenzt.
Ich wäre für ein paar hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße
Daniel
kaho674
kaho674
Hi,
ich kann Dir nur sagen, wie der Aufbau bei uns ist:
Von unten nach oben: Bodenplatte, Dampfsperre (Bitumenbahnen), Elektrik und Wasserleitungen, Dämmung (Styropor), Fußbodenheizung, Estrich.
Ich bin kein Fachmann, aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn die Kabel zwischen den Steinchen liegen würden. Wenn die verdichtet werden, drücken sich die eventuell durch die Isolierung der Kabel und dann hast Du den Salat. Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, wo genau die Kabel jetzt liegen. Ich würde sie tief genug planen, damit Du die "Kurve" in die Wände schaffst. Ansonsten würde ich einfach über der Feuchtigkeitssperre die Kabel ziehen und noch eine extra Styroporschicht (das ist dann wie Puzzeln) darüber legen.
Mit Belüftung hab ich aber auch kein Plan. Das haben wir nicht. Insgesamt ist der Fußbodenaufbau im EG bei uns ca. 18cm und oben 13cm (Dämmung nicht so stark).
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau EG und 1OG
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
8Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
9Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
10OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
11OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
12OSB Platten im Spitzdach 17
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
16Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
17Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
20OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
