Fußbodenaufbau absenken möglich?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Marci82
Hallo, ist ein absenken des Fußbodenaufbaus möglich um mehr Raumhöhe zu gewinnen?
Mein Bauplaner hat damals nur mit Standard Höhe Hohlloch Ziegel geplant und das ist noch immer mein größtes Problem und ärgert mich gewaltig.
Mein Aufbau hat eine Höhe von 18cm, 10mm Dampfsperre, 70mm Wärmedämmung WLG 035, 30mm Tackerplatte, 65mm Zement Estrich mit FB Heizung und 5mm PVC Belag mit Spachtel.
Ich würde dann auch gleich die Wärmedämmung gegen bessere austauschen die eine Höhe von 60mm (Puren PIR MV-SE).
Ist das ganze möglich wie viel cm Höhe kann man zusätzlich gewinnen und mit welchen Kosten muss man rechnen?
Ich denke mal das größte Problem wird auch sein das Türen und Treppe geändert werden müssen?
Marci82
Ja wenn es möglich wäre, mehr Raumhöhe bessere Wärmedämmung und gleich neuen Fußbodenbelag mit besserer Trittschalldämmung.
Außerdem ist der Fußboden nicht gerade merkt man mit Stühlen das sie Kippeln.
Geht auch nur um das Erdgeschoss, das Obergeschoss soll so bleiben.
nordanney
Ja, das ist problemlos möglich.
Aber: Alles raus, was alt ist. Treppen, Türen, Hauseingang, Wände usw. muss auch alles neu bzw. angepasst werden. Dann wieder Neuaufbau.
Und danach hast Du das Problem, dass die Steckdosen und Schalter auf einer extrem ungewohnten, weil unüblichen Höhe (z.B. 10cm höher als normal) liegen.
Was ist genau Dein Ziel? Was willst Du gewinnen? Welche Fläche wird bearbeitet?
Machen lassen = bis zu kräftigen mittleren 5-stelligen Betrag problemlos möglich. Kann mit Vakuumisolationspaneelen-Dämmung bis hin zu Gussasphaltestrich gehen. Würde wenn, dann 10cm Höhe einsparen, damit Du neue Standardtüren nutzen kannst. Und dann auch nur, wenn die jetzige Raumhöhe wirklich Mist ist und ich wirklich 50k über hätte.
SoL
Und geh davon aus, dass das Geld, dass Du da investierst den Hauswerte etwa so stark erhöht, wie hübsche Blümchen auf dem Wohnzimmer.
MachsSelbst
Das Geld ist die eine Sache. Du wirst einige Monate wieder im Rohbau leben und darfst dann den neuen Estrich einheizen... also 3 Wochen eine Luftfeuchtigkeit wie in den Tropen. Danach kannst du deine Einrichtung im OG und die Böden wahrscheinlich auch direkt austauschen.
Wie gedenkt ihr denn ein paar Monate ohne Küche auszukommen?
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5039 Themen mit insgesamt 100300 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau absenken möglich?
1Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 320
2Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm - Seite 327
3Nur Estrich kaputt oder schlimmer? - Seite 324
4Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
5Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
6Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
7Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? - Seite 219
8Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
9Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen? - Seite 323
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
12Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? - Seite 363
14Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 1094
15Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
162,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
17lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
18Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
19Wärmedämmung der Außenwand, ja oder nein? - Seite 211
20Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus 43
