Fundament Wärmepumpe 110kg. Frostsicherheit
4,10 Stern(e) 8 Votes
world-e
kurze Beschreibung: Eine Wärmepumpe soll 30cm vom Haus entfernt auf einem Fundament platziert werden. Haus mit Keller, also würde die Wärmepumpe im Arbeitsraum des Kellers stehen. Gewicht der Wärmepumpe knapp 110kg (1,3m lang, 80cm hoch und 40cm tief). Leitungen der Wärmepumpe zum Haus sind alle flexibel.
Von welcher Anhebung durch Frost bzw. ist auszugehen, falls das Fundament nicht frostsicher gegründet wird? Oder muss das Fundament der Wärmepumpe sogar bis auf die Kellersole runter?
Vielen Dank für eure Erfahrungen
krausf3
Ich will das Thema hier mal wieder pushen!
Mich betrifft das nämlich auch gerade. Keller ist nun eingebuddelt, in mehreren Schichten wurde das Recyclingmaterial verdichtet. Aufgefüllt wurde bis ca. 20cm unter die fertige Oberkannte Rasen/Pflaster.
Nun möchte ich den Untergrund für die Außeneinheit fertig machen. Außeneinheit ist 90x40x120cm (BxTxH). Die Zuleitungen liegen in einem 100er KG Rohr daneben.
Das Kondensat soll in einer Kiesschicht versickern. Bedeutet, dass ich keine Fundamentplatte möchte, sondern lediglich zwei schmale Streifen, wo die Füße der Außeneinheit darauf sollen.
Meine Frage nun:
Wie tief muss ich da betonieren? Die Streifen sind laut Anleitung der Außeneinheit 10x55cm (BxT). Heizungsmann meinte, es würden auch Waschbetonplatten oder ähnliches ausreichen, ich bräuchte keinen Betonuntergrund, aber ich würde mich damit sicherer fühlen.
Ich selbst habe sowas noch nie gemacht, würde mich jetzt aber gerne mal damit auseinandersetzen.
Kann ich einfach die 20cm zuzüglich Bodenfreiheit als Höhe nehmen und den Beton auf den aktuell verdichteten Boden gießen? (Schaltung natürlich auf 10x55cm) Somit hätte ich eine Höhe von ca. 30-35cm vom Beton und später schauen davon nur 10-15cm raus.
Freue mich auf eure Erfahrungen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Wir machen das auch, Außengerät WP auf Sockel.
Ich hab hin und her überlegt wie ich das mache. Am Ende habe ich unseren Rohbauer gefragt. Kostet mich jetzt 250 Euro und ich hab meine Ruhe und weiß das es ordentlich gemacht wird.
Deine geplanten 35 cm sind nicht frostfrei. Rechne bei den Säulen damit das die min. 1 Meter werden (Kondensat das da unten drin gefeiert wird dir das ggf. sprengen).
Domski
2 getrennte Sockel aus 3, 4 oder 5 übereinandergesetzten Schalsteinen (je Stein 25cm hoch), diese dann ausbetonieren. Dazwischen mit Frostsicherem Material auffüllen und fertig.
world-e
Meine Frage nun:
Freue mich auf Antworten...
Wie hast du nun letztendlich das Fundament gemacht?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 533 Themen mit insgesamt 5031 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament Wärmepumpe 110kg. Frostsicherheit
1Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
6Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
7Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
8Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
9Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
10Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. - Seite 325
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
19Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
20Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
