Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Uwe82
Uwe82
Danach sind erst mal die andren Eigentümer dran, denn die müssen alle ohne Ausnahme zustimmen. Ich bin mit nicht sicher, ob Bauamt oder die anderen Eigentümer die größere Hürde sind
O
ONeill
Ich sehe das auch nicht so als Vorteil, wenn auf einmal mein schön freier Balkon von einer Betondecke überdeckt wird. Ich würde da ehrlich gesagt nicht zustimmen.
Drücke dir aber die Daumen!
Bauexperte
Zuerst nach einer groben Hausnummer zu fragen, bevor ich das Bauamt Frage, ist doch durchaus die sinnvollere Reihenfolge.
Sehe ich anders und möchte auch keinesfalls, daß der TE sich *allein* auf meine Schätzung Verlässt . Selbst, wenn ein Bauherr hier antworten "würde", welcher das gleiche Prozedere hinter sich gebracht hat, muß am Ende die Summe unter dem Strich beim TE nicht notwendigerweise die gleiche sein. Es gibt so vieles, was es zu beachten gibt .... die Einbeziehung der Eigentümer habe ich noch nicht mal angesprochen.
In der Sprechstunde des Bauamtes wird der TE nicht nur über die Machbarkeit seiner Idee Infos erhalten, sondern auch über den Weg dorthin .... oder eben auch nicht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
rupapu
Bekannte haben einen Balkon bauen lassen ähnlich wir der bereits bestehende Balkon auf dem Bild. Allerdings auf 6 Pfeilern auf Betonfundamenten stehend. Konstruktion aus verzinkten Eisenträgern. Geländer Pulverbeschichtet mit Glaseinsätzen (weißes Glas als Sichtschutz) und Edelstahl Handlauf.
Balkongröße ist ca. 4x5 Meter. Belegt mit Holz. Untendrunter ist ein Blech, damit es unten drunter trocken bleibt um z.b. Gartenmöbel im Winter unterzustellen etc.
Zusätzlich gibt es eine Treppe nach unten.
Kostenpunkt 17.000 Euro (inkl. Baugenehmigung und dafür notwendige Statik). Das war bereits ein günstiges Angebot.
ca. 1.000,- hätten Sie sparen können wenn sie günstigeres Holz genommen hätten. Beim Geländer wäre bestimmt auch noch Sparpotential drin gewesen.
snackys
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ob die anderen Eigentümer mitmachen ist natürlich zu klären.
Wobei diese sich beim Kauf des Hauses sich am liebsten ein Dach über ihren Balkon gewünscht hatten.
Das könnte ich denen dann bieten
Ich hatte inzwischen Kontakt mit mehreren Balkonbauern.
Ein schriftliches Angebot habe ich inzwischen Erhalten.
Sieht nicht so übel aus oder was sagt Ihr?
Das o.g. Angebot würde ich halt insofern ändern lassen, dass anstatt dieser Betonplatten dann im Nachhinein Bankirai Holzplanken gelegt werden.
Ist so eine Trägerplatte versiegelt oder muss da noch Bitumen darauf?
Was genau ist mit diesen Baucompactplatten gemeint?
Also wenn das statisch wirklich mit diesen Zugankern und der Größe des Balkons klappen würde, bin ich schon glücklich.
Dann bin ich für den Balkon bei knapp 14.000€.
Dann fehlt noch Dachdecker für Anschluss-regenrinne ca. 400€. (?)
Bankiraiholz ca. 800€.
Mit welchen Kosten müsste man ganz grob für einen Durchbruch mit zwei bodentiefen Fenstern + Tür?
Welche Kosten habe ich vergessen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar?
1Balkon überdacht oder außenliegend 10
2Mietminderung Balkon gerechtfertigt? - Seite 214
3Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung 17
4Geländer an Kellertreppe muss nachgerüstet werden, Kosten? - Seite 211
5Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
6Balkon auf Garage auf Grenze 11
7Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
8Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
9Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
10Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
11Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? - Seite 314
12Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
13Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
14Rat für Größe Überstand Balkon OG 23
15Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 219
16Geländer / Brüstung relevant für Gebäudehöhe? Wer kennt sich aus? 12
17Flachdach Bebauung mit selbsttragendem Geländer oder ähnl. - Seite 213
18Schweißnähte am lackierten Geländer - Bewertung? 48
19Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
20Geländer-Richtlinien - Kopfschutzfangstelle und Bekletterung 21
