Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Maria16
Meine Eltern haben 135 cm bei ca 8 m Länge (im Treppenhaus-Bereich - ca. 2 m lang- sogar ca. 1,5 m.
Hat mir gereicht um zu sagen, dass in unserem Haus durchgehend mind. 1,5 m hermüssen...
Mein altbekannter Tipp: Musterhäuser anschauen, da gibt's oft in den DG auch "kleinere" Flure
Schicke Küche [emoji4]
Ein Flur ist etwas anderes als ein Durchgang/Arbeitsbereich im Küchenblock.
Ein Flur ist ein Hauptweg, da sind die Wände höher als Dein Blick und es ist bei Dir auch ein Transportweg.
Miss einfach mal aus, wenn Du ein Umzugskarton vor die Brust nimmst und schleppst.
Oder noch besser: in einer Hand das Kind im Transportsitz, in der anderen Hand eine Einkaufstasche - was meinst Du, wie breit bist Du beim bequemen Gehen? (Mit Kind bist Du eigentlich jeden Tag zwei Mal in dieser Situation) Das Beispiel gilt nicht für Schlaf-Flure, aber Ihr habt ja den Hauswirtschaftsraum in der Verbindung, wenn ich es in Erinnerung habe.
Nordlys
Nordlys
Benutzbar wäre 1,2m. Ganze Fährschiffe haben solche Flure und Gänge. Nur, das Gefühl von Schlauch ist schon da. Ist eben gerade so genug. Mehr auch nicht.
blaupuma
blaupuma
Hier ist der Grundriss.
Wird immer noch ein bisschen optimiert.
Die Küche wird nun vom Küchenplaner bearbeitet, dass sie groß genug ist aber kein Nadelöhr zum Wohnbereich darstellt.
Das ganze Haus ist auf Kante gebaut, darf also keinen cm mehr größer werden.
Ich glaube die 1,2 Flur muss bleiben weil die die Zimmer nicht mehr schmaler werden dürfen.
blaupuma
blaupuma
Ja 6,38m
So kurz ist das nicht, aber wird wohl darauf hinauslaufen. Dann suche ich mal nach Tricks wie ich dem Schlauchartigem entgegenwirken kann.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flurbreite Bungalow? Wie gestalten dass es kein Schlauch wird?
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
9Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
13Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
16Esstisch in einer kleinen Küche 49
17Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
18Maße für Küche festlegen 15
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
