Fliesen für Keller vom Baumarkt
konibar
in unterschiedlichen Räumen haben wir unterschiedliche Fliesen aus dem Baumarkt als auch
aus dem Fliesen-Fachmarkt.
Qualitätsunterchiede kann ich nicht erkennen (nur Preisunterschiede), denn bei allen traten
nach > 10 Jahren Abschilferungen auf ohne dass schwere Teile darauf gefallen wären.
Wegen dieser Abschilferungen ist es sinnvoll, durchgefärbte Fliesen zu wählen, egal woher.
Niveliersysteme funktionieren nur, wenn der Untergund bereist exakt plangezogen wurde.
Hab ich nie gemacht, lediglich Fugenkreuze kamen zum EInsatz.
Mit einer Richtleiste (meine ist ca 60cm) sieht man recht einfach und schnell, ob die Fliesen
an der Oberfläche niveliert sind, auch wenn der Untergrund leicht uneben ist.
Benutzer200
Als Laie hast Du bei größeren Flächen und schon etwas größeren Fliesen echte Probleme, ohne Nivelliersystem wirklich gut zu arbeiten. Da hilft auch kein absolut ebener Boden.
Mit Nivelliersystem ist auch 90x90cm gar kein Problem mehr (höchstens, wenn man keinen Sauger hat und die Fliesen nicht ordentlich auf den Boden bekommt.
Ist der Untergrund nicht perfekt, kannst Du es ohne Nivelliersystem als Laie eh knicken.
Fuchur
Mir stehen auch noch 3 große Kellerräume bevor. Gibt es denn ein Nivelliersystem, das besonders zu empfehlen wäre?
Benutzer200
Hiervon die billigsten Klone. Gibt es zuhauf von allen möglichen Anbietern. Kreuze in allen möglichen Größen. Dazu bei empfindlichen Fliesen auch Unterlegscheiben (unter die Drehköpfe, damit kleine Steinchen nicht schmiergeln).
Kunststoff-Fliesen-Nivelliersystem Bauteile in Weiß und Schwarz zur Bodenverlegung
Dazu kann ich bei größeren (rauen) Fliesen den Saugheber von Veribor/Bohle empfehlen: Fliesen-Saugheber 602.44BL
Damit lässt sich auch sehr raues Feinsteinzeug gut heben und platzieren. Bei 90x90 und größer dann 2 Stück.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 345 Themen mit insgesamt 3912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen für Keller vom Baumarkt
1Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
2Fliesen selber verlegen - kein Problem! - Seite 210
3Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
4Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
5Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
7Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
10Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
11Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
12Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
13Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
15Fliesen auf der Terrasse 12
16Parkett oder Fliesen im Keller 11
17Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 1188
18Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 744
19Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
