Fliesen auf Beton entfernen
4,30 Stern(e) 3 Votes
jan2110
Das vollständige abtragen ist wirklich einfacher als nur die Fliese zu lösen. Leider lösen sich so auch teilweise immer einzelne Brocken der Steine mit ab.
Ich habe mir einen Fliesenleger zu Rate gezogen, der sich das mal anschauen möchte.
Im Bad würde das Beplanken mit dem Gipskarton passen.In der Küche brauchen Wir wirklich jeden Zentimeter
nelly190
Beim entfernen der Fliesen und Mörtel darauf achten, das nicht zu viel Gewalt in Richtung der Steine geht. Denn sonst könnten sich die Steine lockern. Bedeutet mit dem Bohrhammer parallel zur Wand arbeiten. Und nicht im 90 grad Winkel zu den Steinen.
jan2110
Habe jetzt angefangen mit Hammer und Meißel zu arbeiten. So kann ich den Druck noch besser kontrollieren. Sind zum Glück kleine Räume/ wenig fliesen
jan2110
Die Fliesen sind alle raus. Ging nach einiger Übung sehr gut und schnell. Beim verputzen kommt dann vorher ein Gewebe rein damit der Putz besser hält. Danke für die Hilfe
nelly190
Kommt darauf an was du machen möchtest. Wenn du direkt auf dem Mauerstein putzen möchtest, brauchst du nicht zwingend ein Gewebe. Tiefengrund ist wichtig.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Beton entfernen
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
17Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
18Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1945x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
