Fertighaus / Ausbauhaus ähnl. Allkauf Haus Trendline gesucht...
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
die Preisgrenze liegt inkl. Grundstück bei Max. 240000€. Das Haus soll in 47551 Bedburg-Hau oder Umgebung auf einem ca. 450m² - 550 m² großen Grundstück entstehen. Das Haus ist halt einfach zu groß für uns, es soll ja auch
noch unterkellert sein
Mein Vorposter hat Dir schon die entscheidenden Schritte genannt. Bei einem Budget von TEUR 240 ergibt sich folgende Rechnung:
Budget TEUR 240 ./. Grundstück TEUR 45 ./. Baunebenkosten (Nebenkosten) - Gewerbesteuer., Notar, Hausanschlüsse etc. - TEUR 30, verbleiben TEUR 165 für das Haus.
Ich habe vor Kurzem ein vergleichbares Haus – aber mit deutlich pflegefreundlicher Glasfront kalkulieren lassen (siehe Anhang). Rechne ich die Wohnfläche (WF) auf die von Dir gewünschte WF herunter, komme ich als Kfw 70-Effizienzhaus auf einen Wert von TEUR 156 auf Bodenplatte und Schlüsselfertig erstellt. Zumutbare Eigenleistungen** (EL) abgezogen, erreiche ich ca. TEUR 146. Einen Keller – btw. im Kostenbereich, wie von Baulinie beschrieben, brauche ich bei Deinem Budget erst gar nicht in Betracht zu ziehen. Das favorisierte Fensterelement passt ebenfalls nicht in Dein Gesamtbudget.
Oder man lieber, sofern es das Grundstück hergeben würde, auf einen Keller verzichtet, das Haus oder ggf. Nebengebäude (Garage) um einen Technikraum/Abstellraum vergrößert
Die Idee an sich ist vernünftig unter den gegebenen Umständen, vorausgesetzt, Du benutzt den Abstellraum tatsächlich als Abstellraum. Willst Du den hinteren Bereich der Garage als Hausanschlussraum (HAR) nutzen, kaufst Du Dir höhere Anschlusskosten für Gas, Wasser und Strom ein; somit erhöhen sich obigen Nebenkosten um geschätzte TEUR 5-8; eher nicht empfehlenswert. Sinnvollerweise sollte ein HAR in kürzester Linie zu den Versorgungsleitungen geplant werden.
Ein Wort zu dem häufig geäußerten „Ausbauhaus“. Ein Ausbauhaus besteht in aller Regel aus einem veredelten Rohbau – Gebäudehülle, Außenputz oder Klinker, komplettes Dach sowie Gewerk Fenster einschließlich Haustüre. Für den Innenausbau benötigen Fachleute, je nach Austrocknungszeiten, zwischen 3 und 4 Monaten. Du solltest Dir daher zunächst die Frage beantworten, habe ich überhaupt die Zeit dazu und als nächste: verfüge ich über das nötige Fachwissen, die Innengewerke auszuführen. Btw. brauchst Du in den Gewerken Elektro und Sanitär einen Meister, der Deine Arbeiten abnimmt und beim Versorger seinen Kopf dafür hinhält. Vergibst Du einzelne Gewerke, bspw. die zuletzt genannten, in fachliche Hände, solltest Du in der Lage sein, Ausführungspläne zu erstellen, damit Du die Angebote vergleichen kannst; sonst hat es sich ganz schnell mit dem Wunsch, Kosten einzusparen.
Alles in Allem ist es selten die kostengünstigste Variante, ein Ausbauhaus zu einem schlüsselfertigen Einfamilienhaus auszubauen; ganz sicher nicht, wenn Du als Einzelkämpfer unterwegs ist. Ich kenne etliche Familien die bei einem solchen Projekt an die Grenzen ihrer „Ehefähigkeit“ geraten sind und darüber hinaus. Das Alles solltest Du bedenken und Dir genau überlegen, ob „Weniger“ in Deinem Fall nicht vielleicht „Mehr“ ist; die Doppelbelastung ist nicht zu unterschätzen!
**Hierbei handelt es sich – nach meiner persönlichen Erfahrung – um Malerarbeiten und Bodenbeläge sowieso, dazu die Fliesenarbeiten und damit die Innenfensterbänke, die Innentüren sowie die Sanitärendmontage. In seltenen Ausnahmen noch die Gipskartonarbeiten – dafür muss der Bauherr jedoch die zusätzlich nötige Zeit aufbringen; die nicht zu unterschätzenden Außenanlagen warten ja auch noch auf Fertigstellung.
Freundliche Grüße
kiste
Hey Bauexperte,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Es wird dann wohl auf ein Haus ohne Keller hinaus laufen. Ich denke das es einen großzügigen HAR geben wird. Ich haben einige Handwerker in der Familie, mit denen werde ich mal sprechen was ich an Hilfe erwarten kann. Ansonsten hab ich mich heute mal bei MyHammer umgeschaut, alles was wir nicht selber erledigen können würde ich dann über MyHammer vergeben. Ich werde mich nun mal weiter informieren
was bei einem "Ausbauhaus" alles auf uns zu kommt.
Gruß
Tim
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus / Ausbauhaus ähnl. Allkauf Haus Trendline gesucht...
1MyHammer Erfahrungen - Wer hat Handwerker über MyHammer gefunden? - Seite 432
2Fertighaus / Ausbauhaus 86
3Kalkulation / Zusatzkosten Ausbauhaus 28
4Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 327
5Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller - Seite 218
6Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller - Seite 444
7Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
8Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 880
9Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 223
10Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG - Seite 7111
11Aktuelle Preiseinschätzung: Bezugsfertiges EFH mit Keller in BaWü 12
12Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
13Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
14Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 430
15Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
16Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
17Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
18Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 8131
19Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
20Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 1277
