Fensterscheibe) nie wieder austauschbar
4,20 Stern(e) 5 Votes
Peanuts74
Wenn innen kein Geländer davor geplant war, ist die Scheibe vermutlich sogar bruchfest. Wie oft muß denn eine Fensterscheibe getauscht werden? Klingt so also würde die hier alle 2 Jahre bei nem Fußballkick kaputt gehen. .Demgegenüber sollte man sich fragen, wie viel Fenster man selber in der Kindheit beim Fußballspielen zerstört hat. Aufregung wegen nichts.
Ich finde das eine vollkommen sinnlose Diskussion.
Bruchfest ist sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht und wie gesagt, um durch das Fenster zu fallen müsste man sich sehr blöd anstellen, aus meiner Sicht unmöglich, und würde dann draußen auch noch keinen Meter tief fallen, sprich jedes ausrutschen im Bad wäre genau so gefährlich und wesentlich wahrscheinlicher.
Bauexperte
Es gibt bspw. eine höchstrichterliche Entscheidung, daß Vermieter wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht haften, wenn die Fenster des Treppenhauses nicht mit Sicherheitsglas ausgestattet sind.
Im Privatbereich - also Neubau Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte etc. - wird es (noch) nicht ganz so streng genommen. Dennoch darf auch beim privaten Hausbau der Sicherheitsaspekt nicht außer Acht gelassen werden. Ich weiß gerade die entsprechende DIN nicht, aber die Standsicherheit muß jederzeit gewährleistet sein; auch bei besagtem TH-Fenster. Also würde ich vermuten wollen, daß es sehr wohl bruchfest eingebaut wurde. Das kannst Du mit bloßem Auge nicht erkennen.
Grüße, Bauexperte
alter0029
Ich muss mal eine Frage anbringen. Vielleicht kennt sich jemand aus. Die Firma, die ich ausgewählt habe, baut (soweit ich das beurteilen kann) gute Häuser. Das Planungsbüro ist in meinen Augen eine Katastrophe. Wir haben ebenfalls neben der Haustür ein Fenster geplant. Das soll 300 x 76 cm groß sein. Das geht doch gar nicht, oder? Schaut euch mal die Pläne an. Auf meine Frage, ob man die Scheibe im Schadensfall auswechseln kann, antwortete man mir: "Nach Rücksprache mit Herrn Ka.... hat dieser Sie darauf hingewiesen, dass u.a. das Reinigen der Scheibe nur eingeschränkt möglich ist."
Ansicht eines Hauses mit dunklem Dach, Fassaden und geplanter Garage, Architekturlayout
Zweidimensionaler Grundrissplan eines Hauses mit Maßen und Raumaufteilungen
alter0029
Weil, wenn ich nicht irre, die Decke dazwischen ist. Das Erdgeschoss ist 2,60 m hoch und wir haben oben keine Galerie geplant
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1355 Themen mit insgesamt 15476 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterscheibe) nie wieder austauschbar
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
