Fehler im Aufmaß - wer weiß Rat?
Neige
Neige
Vielen Dank für die näheren Infos.
Zur Planung:
Irre ich oder stimmt der 30iger Unterschrank auch nicht. In der Planung sehe ich 2 Auszüge, im Montagebild 3 Auszüge.
Was mich jetzt auch ein wenig irritiert ist das Rastermaß (quasi das Frontbild).Das scheint mir sowohl in der Planung, als auch bei der jetzigen Aufbausituation nicht zu stimmen. Kannst du mal bitte ein Bild der kompletten Zeile (mit Hochschränken) einstellen?
Habt ihr denn ein Becken mit Abtropffläche oder ohne? Man könnte ggf. den 60iger Auszugschrank anstelle der Spülmaschine stellen, also den 30iger neben den Apotheker, Spülmaschine, Spülenunterschrank, Auszugschrank. Das wäre m. E. ein besseres Bild. Kann es aber nicht genau beurteilen, da ich nicht weiß, wie der Installationsplan aussieht.
Dennoch braucht ihr das, so wie es ist nicht zu akzeptieren. Besprich die weiter Vorgehensweise dringend mit dem Planer, bevor die Monteure weiter machen.
Was die Spalten bei den Auszügen angeht, da mach dir keine Sorgen, die werden noch justiert.
toxicmolotof
Welcher Hersteller hat denn so unterschiedliche Rastermaße und vor allem... welcher Küchenplaner verbaut beide Raster in einer Küche?
Bitte mal alle kompletten Ansichten mal.
cuddee
cuddee
Guten Morgen zusammen,
bitte lasst Euch nicht von den Rastermaßen verwirren, das ist momentan nur die Übergangslösung, weil die beiden vorhandenen 30er-Schränke miteinander getauscht wurden, damit überhaupt irgendwas halbwegs passt.
Wir haben ein Spülbecken mit Abtropffläche. Was mich halt so ärgert ist, dass das Frontbild durch diesen 60er- und den 30er-Schrank daneben so zerstückelt aussieht. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir an der Stelle bestimmt einen 90er-Schrank mit Schubladen gewählt. Vielleicht können wir darauf bestehen, dass das noch angepasst wird.
Morgen kommt der Planer vorbei, ich bin wirklich gespannt, welche Alternativlösung er uns vorschlägt, denn wir haben nicht vor, die Küche so abzunehmen. :(
Liebe Grüße
Neige
Neige
Ah ok, das erklärt einiges. Eben wollte ich auch noch vorschlagen anstelle des 60iger und 30iger einen 90iger Auszug zu nehmen. Das bitte deutlich kommunizieren und drauf bestehen. Ich bin der Meinung, dass der Planer sicher darauf eingehen wird. Ihr habt dadurch einiges an Stauraum gewonnen, zumal ein 90iger im Endeffekt auch günstiger ist als ein 60iger und 30iger Schrank.
Mich würde brennend der Fortgang interessieren.
Yvonne, weil dann u. U. die Zeile nach vorne versetzt werden müßte und somit die komplette Planung für den... wäre. Zudem müssten US ggf. ausgeschnitten werden und das ist dem Kunden definitiv nicht zuzumuten.
Wenn der Raum Spiel bietet - warum nicht? Ich sehe grundsätzlich nicht, dass die Planung dann für die Katz wäre. Man hat dann sogar noch die positive Folge, dass die Arbeitsfläche tiefer sein könnte ( von den Kosten der Extratiefen Arbeitsplatte mal abgesehen)
Das wird doch heutzutage oft gemacht, wenn man eine andere Planung möchte, als die Wasserversorgung es vorgibt.
Keine Frage: eine Einigung bzw Regelung muss in diesem Fall her, auch wenn es bedeutet, dass der Küchenfritze einen teureren Schrank bezahlen muss oder oder oder.
Aber meine persönliche Meinung: bei der Planung dieser Küche, zumindest das, was man auf dem Foto sieht, mag zwar für TE vom Nutzen das Nonplusultra sein, aber bei der Vielzahl an verschiedenen Schränken inklusive die verschiedenen Schubhöhen sehe ich jetzt persönlich nicht den Makel schlechthin.
Würde man den 30er, der neben des Geschirrspüler rechts im Plan zu sehen ist, rechts neben dem Hochschrank setzen und dann den Schubladenschrank, hat man nach meiner Meinung eine gleichwertige Küche wie geplant. Da müsste man allerdings auch mal wissen, wie hoch diese einzelnen Blenden der Schubladen sind bzw ob da eine Gleichheit zu dem Hochschrank vorhanden ist. Der Vierer passt grundsätzlich nicht ins Bild.
Was ist denn rechts? Man könnte eventuell die beiden 60er noch durchtauschen, wenn man damit leben könnte, dass die Schubladen rechts zu bedienen wären?
Einen Makel würde ich erkennen, wenn die Küche eine Symmetrie vorweisen sollte oder aber durch einen bestimmten Blickwinkel ein Effekt zu sehen sein sollte.
Insofern hoffe ich für TE, dass die Küchenfirma nicht genauso argumentiert wie ich.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fehler im Aufmaß - wer weiß Rat?
1Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
2Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
3Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
4Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
5Wie viele Schubladen? - Seite 430
6Maße für Küche festlegen - Seite 215
7Diverse Fragen zur Ikea FAKTUM Küche - Seite 211
8Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche - Seite 216
9IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
10IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
11TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
12Planungsbeginn neue Küche 22
13Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
14Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
15Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 11165
16Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
17Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
18Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? - Seite 225
19Erster Grundriss von unserer Küche. Was würdet ihr verändern? - Seite 212
20Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 6104
