Fachgerechte Montage der Badewanne im Neubau
4,30 Stern(e) 3 Votes
Hausbauer4747
kann jemand einschätzen, ob diese im Auftrag der Baufirma von einem Sanitärfachbetrieb eingebaute Badewanne so korrekt eingebaut wurde? Ich bin verwundert, dass man unterschiedliche und zerbrochene Steine genommen hat, direkt vor der Haustür stand noch eine Palette mit neuen Kalksandsteinen, von denen man vier Stück hätte nehmen können. Reicht diese dünne Gummischicht, um den Schallschutz zu gewährleisten?
Die Baufirma hat leider auch den Estrichausschnitt willkürlich vorgenommen, am kurzen Ende steht der Estrich unter der Badewanne, am langen Ende ist er zu kurz. Das versucht man nun aktuell auf den Fliesenleger zu verlagern.
Wenn man die Steine in Estrich eingießt, um sie zu fixieren, könnte/sollte man das dann so lassen oder muss da zwingend etwas korrigiert werden? Würde man hinter der noch kommenden Verfliesung noch (in Eigenleistung) mit Dämmwolle auskleiden oder den Hohlraum lassen, weil es keinen Unterschied macht?
Vielen Dank!
Großer horizontaler Wassertank aus Metall auf Betonboden, mit grünen flexiblen Leitungen.
Weißer Badewannenrand im Rohbau, freigelegter Bodenkanal mit Schutt und grüner Leitung sichtbar
Badewanne wird in unfertigem Badezimmer installiert, sichtbare Rohbauwände und Sanitärleitungen.
wiltshire
wiltshire
Sieht für mich alles OK aus. Nichts davon wirst Du später sehen, Nichts davon wird Dir irgendwie zusammenbrechen. Wie weit der Estrich geht macht auch keinen Unterschied.
Wenn Du den Schallschutz maximieren willst, dann klebe Hawaphon von unten an die Wanne und fülle den Hohlraum mit einem geeigeten Material wie z.B. Mineralwolle. Nimm nichts, was irgendwie schimmeln könnte.
Aloha_Lars
Mich würde eher irritieren, warum direkt unter der Badewanne ein Stromkabel verlegt wurde....
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fachgerechte Montage der Badewanne im Neubau
1Welche Höhe Badewanne? - Seite 317
2Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
3Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
4Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
7Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
8Badewanne vs Dusche 11
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
10Anschluss Badewanne an Dusche 21
11Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
12Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
13Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
14Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
15Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
17Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
18Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
19Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
20Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
