externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten
gmt94
Dann brauchst du immer noch einen Fensterkontaktschalter der dir gestattet die Haube nur bei geöffneten Fenster zu betreiben.
Die Abschaltung für die Wohnraumlüftung muss jedoch von allein funktionieren. Du könntest es ja vergessen und im Notfall geht es dann nur noch in der waagerechten für dich aus dem Haus.
Lumpi_LE
Hier meinten schon Leute im Forum, dass ihr Schorni das alles nicht verlangt hat, daher zuerst den SChornsteinfeger bestellen.
Bei uns war es aber auch so, nur Zulassung mit zertifizierten Kamin und Druckwächter.
Der kostet auch nicht nur 500€ und bekommst du nachträglich auch kaum eingebaut, außer du legst die Kabel durch das halbe Haus...
ny_unity
ihr habt ja alle recht... man nimmt das wahrscheinlch zu locker... ich frage meinen Schorni, ich kann euch ja mal auf dem laufenden halten was rauskommt....
gmt94
Also bei uns hat folgendes gereicht. Jedoch haben wir nur eine Umlufthaube
Zertifizierte Kamin
Co Melder
Wir haben ein 110er Rohr vom Haus zur Garage in dem die Luft zirkulieren kann. Somit ist es bei uns nicht möglich, dass die Anlage einen Unterdruck zieht, da sie über die Garage ja Zugang zur Außenluft hat.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 - Seite 527
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
11Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 330
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
13Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
15Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
17Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? - Seite 263
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 432
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
