Ex-Wintergarten von außen und von Garage aus dämmen
4,30 Stern(e) 4 Votes
BauBauNRW
in unserer Doppelhaushälfte war ein zuvor ein Wintergarten durch eine typische Schiebetür getrennt. Der Wintergarten war vorher schon als vollwertiger Raum genutzt, da eine Fußbodenheizung verlegt war. Wir haben jetzt die Tür rausgenommen und verbinden den Raum direkt mit dem restlichen Haus.
Der Wintergarten grenzt nach links an die Garage, nach vorne an die Straße, nach rechts ans Haus und nach hinten mit Glasfront an den Garten (s. schematische Zeichnung).
Ich würde gerne die beiden Wände zur Garage (hier Betonwand von der Garage aus) und zur Straße (hier Klinker von außen) dämmen. Unser Energieberater, der die Sanierung zum KFW-Haus begleitet hat uns gewarnt das einfach so zu machen, da es zu Kondenswasser und somit Schimmel kommen könnte.
Da der Energieberater sich die Berechnung aber auch fürstlich bezahlen lassen möchte, würde ich gerne vorab wissen, ob hier jemand sowas schon mal gemacht hat und evtl. Probleme bekommen hat?
Im Dach ist noch viel Styropor als Dämmung verbaut, die raus kommt. Könnte ich die evtl verwenden?
Besten Dank im voraus
Grundrissplan zeigt Haus mit Garage und Wintergarten
hanse987
Den Energieberater muss ich recht geben. Einfach so würde ich es nicht machen, sondern das ganze Konstrukt im Ganzen genau ansehen. Was bringt es dir wenn du nur die beiden Wände gut dämmst und die Glasfront ist evtl. nicht so gut. Da kann im schlechtesten Fall eine Tropfsteinhöhle entstehen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1063 Themen mit insgesamt 7942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ex-Wintergarten von außen und von Garage aus dämmen
1Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
3Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
4Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 320
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 229
6Mauersteine für Garage - Seite 211
7Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 424
8Lagerung von Autoreifen in der Garage - Seite 425
9Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
10Steinsäule in Wintergarten feucht 23
11Heizung Wintergarten Galerie - Seite 211
12Eckgrundstück Stadtvilla 150qm+Wintergarten, O-W 21
13Umbau Wintergarten - Baugenehmigung oder Genehmigungsfrei? 15
14Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
16Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
17Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
18Balkon auf Garage auf Grenze 11
194m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
20Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
