Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung
4,00 Stern(e) 10 Votes
AD1988
Ich habe vor 30 Minuten mit dem Fliesenleger telefoniert.
Eine CM-Messung hat er nicht durchgeführt da ja entkoppelt wurde. Es wurden spezielle Matten verlegt die genau deshalb verbaut werden da dabei die Restfeuchte egal ist. Ich kann mich daran erinnern das es so Orange Matten waren mit kleinen Luftlöchern. Laut ihm sollte es dadurch nie Probleme geben.
PS: Eine Frage hätte ich jedoch noch. Im OG haben wir keine Fliesen legen lassen. Kann ich davon ausgehen das der Estrich jetzt nach 65 Tagen trocken ist das ich dort Boden verlegen kann?
boxandroof
Nein, nicht automatisch. Es kommt auf die Umstände an. Wie wurde z.B. die Feuchtigkeit aus dem Haus entfernt, gab es Bautrockner, nur Fensterlüftung?
Bitte korrekt mesen. Andere Sicherheiten gibt es nicht, ausser viel Zeit.
Mit Kunstbelägen sperrst Du die Feuchtigkeit ein, bei Holz kann dieses Schaden nehmen. Auch wenn ggf. jmd. anders für die Beläge haftet würde ich das Risiko nicht eingehen.
PS: der Drops mit den Fliesen ist jetzt eh gelutscht..
Nordlys
Nordlys
Nimm Dir ein wenig gutes yTape. Klebe auf den Estrich an diversen Punkten etwas Cellophan. Richtig Rundrum dicht. Warte einen Tag. Ist da Wasser drunter? Dann Vorsicht. Ist es drunter trocken, dann freie Bahn mit Marzipan. So haben wir gemacht vorm Vinyl kleben.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung
1Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
4Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
9Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
10Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
11Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
12Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
13Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
14Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
15Fliesen wo anders günstiger kaufen? - Seite 539
16Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Parkett und Fliesen in einem Raum 26
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
