Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
seol_1984
Hallo Zusammen,
in unserem Neubau wurde die Estrichaussparung für unseren Kaminbausatz (ca. 600kg) zunächst zu klein angefertigt. Nach Reklamation wurde diese, wie auf den Bildern zu sehen, erweitert. Für mich persönlich als Laie sieht das ganz schön "gemauschelt" aus, kann mich aber irren, weshalb ich gerne Eure Meinung hierzu wissen möchte.
Was auffällig ist, ist, dass die Erweiterung der Aussparung offensichtlich mit einem anderen Estrich-Material, eventuell Betonestrich, statt Calciumsulfatestrich, vorgenommen wurde.
Ist das ein "normales" und "sicheres" Vorgehen? Können wir unseren Kamin ruhigen Gewissens auf die angebrachte Erweiterung der Aussparung stellen, ohne das die Erweiterung "abbricht"? Worauf sollen wir achten, müssen wir hier erneut reklamieren?
Vielen Dank für Eure Einschätzung.
Viele Grüße,
Seol
Keller-Ecke mit quadratischem Wartungsdeckel in der Wand und staubigem Betonboden
Rohbau-Innenraum: roher Betonboden, weiße Wand, blaue Kantenschutzleisten, Installationsboxen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Seoul".
Deine Hinweise sind in sich widersprüchlich. Deswegen wird bisher wahrscheinlich noch niemand geantwortet haben.
Eine Estrichaussparung wird durch Einschneiden und Abbruch bewerkstelligt. Und nicht durch zusätzlichen Einsatz eines mineralischen Füllstoffs!
Eine Erweiterung ist damit eine Vergrößerung eines Ausschnitts. Darauf kann man stellen, was der Betonuntergrund hergibt.
Gruß: KlaRa
seol_1984
Hallo KlaRa,
danke für Deine Rückmeldung und den Hinweis, dass mein Post eventuell missverständlich ist. Ich versuche es deshalb noch einmal etwas genauer zu beschreiben:
In unserem Neubau, KfW-40, ohne Keller, wurde die Fußbodenheizung auf die Dämmung, die auf der Bodenplatte liegt in Calciumsulfatestrich gegossen. Da im Bereich des Kamins keine Fußbodenheizung installiert werden darf, wurde dort auch keine vorgesehen. Da laut Aussage des Estrichlegers die normale Stärke (6cm) des Calciumsulfatestrichs nicht ausreicht um das Gewicht des Kamins (ca. 600kg) zu tragen, wurde im Bereich des Kamins eine gewisse Stelle mit dickerem Estrich (ca.8,5cm) vorgesehen. Diese Stelle bezeichne ich als "Aussparung" da dort eine deutliche optische Trennung zu erkennen ist. Das Ergebnis war folgendes:
Unfertige Innenbaustelle: weiße Wände, blaue Bodenabdeckung, Installationsöffnung in Wand.
Leider reichte diese "Aussparung" aber nicht, wie vorher abgesprochen, aus, um die Grundfläche des Kamins aufzunehmen. Die Breite dieser Fläche war ca. 3 cm zu gering, so dass der Kamin teilweise auf dem nicht so starken Estrich gestanden hätte. Dies musste korrigiert werden.
Was aus meiner Sicht passiert ist, ist, dass ein ca. 5 cm breiter Streifen neben der "Aussparung" herausgeschnitten wurde und mit "hoffentlich" stärkerem (hoffentlich auch 8,5cm) Estrich gegossen wurde. Auffällig ist, dass es sich dabei um ein anderes Material handelt. Das Ergebnis ist folgendes:
Unfertiger Innenraum mit rohem Betonboden, unbemalte Wände und Wandöffnungen.
Ist dies so verständlicher? Da ich absoluter Laie bin, habe ich dazu folgende Fragen:
  • Ist das Vorgehen für Euch nachvollziehbar und verständlich? Wie ist Eure Einschätzung hierzu?
  • Ist die Verwendung eines anderen Materials als "Erweiterung" der "Aussparung" okay oder ergeben sich daraus für Euch offensichtliche Nachteile/Mängel?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Viele Grüße,
Seol
Deliverer
Zu der Frickelei kann ich nichts sagen. Aber ich wundere mich, dass 600 kg auf (grob geschätzt) einen Quadratmeter schon ein Problem sein sollen.
Auf den cm umgerechnet erzeuge ich so einen Druck auch...
Domski
Die Frickelei ist Mist. Allerdings ist doch die Frage, wo genau und wie steht der Kamin auf?`
Ich habe z.Bsp. sowohl für Kamin-Kessel als auch Puffer sowohl Estrich als auch Dämmung darunter komplett weggelassen.
Puffer ca. 1To. auf 1x1m. Steht aber auf einem schmalen Metallring und hat ein separat betoniertes Podest
Kessel auch ca. 600Kg, steht aber auf 4 Stahlfüßen mit auf die Bodenplatte gemauertem Unterbau als Höhenausgleich.
Wenns bei dir ein gemauerter Einsatz ist und sich die Last entsprechend verteilt, sollte das ok sein.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Seol.
Richtig ist, dass ein 600kg schwerer Kamin auf einer mit Trittschall- oder Wärmedämmung ausgerüsteten Lastenverteilungsebene (Estrich) Probleme bereiten wird. Estriche im Wohnungsbau sind auf Auflasten bis ca. 200kg/m² abgestellt. In Raumecken, wie auf Deinen Bildern erkennbar, wirken bei Belastungen dagegen weitaus höhere Biegemomente als in den Flächen. Insofern ist der Hinweis des Estrichlegers vollkommen richtig gewesen!
Große Lasten, ob nun im Wohnungsbau oder im Industriebau, trägt man idealerweise direkt auf die Bodenplatte oder Geschossdecke ab. In Deinem Fall hätte ich im Verbund (zur Rohdecke) einen Sockel in der notwendigen Höhe eingebaut, wo der Kamin dann aufgestellt wird.
Zwischen Verbund- und schwimmender Konstruktion wird eine ca. 5-10mm breite Bewegungsfuge über den kompletten Aufbauquerschnitt ausgebildet, damit das Ganze später auch rissefrei funktioniert.
Welche Materialien nun letztendlich mit welchen Farben eingebracht werden, ist eigentlich unwichtig. Ich gehe von der ockerfarbigen Färbung aus und vermute, dass es sich um einen Calciumsulfatestrich handeln wird. Die grauen Streifen auf aktuellen Fotos deuten auf einen Zementestrich hin.
So sollte man es nicht machen, da sich die beiden Bindemittel speziell bei Anwesenheit von Feuchte nicht vertragen, doch wenn das Gesamtsystem trocken bleibt (was zu vermuten ist), dann gibt es auch später keine Probleme.
Die Fugenkammer wird später von Feinsedimenten gut durch Ausgesaugen befreit, dann nach Einbau des Oberbelages hierin eine Rundschnur ca. 5-7mm tief eingelegt und oben mit einem elastischen Dichtstoff farbgleich auf den Bodenbelag abgestellt elastisch verschlossen. Die Rundschnur dient als Tiefenbegrenzer für den Dichtstoff.
Um es abzukürzen: die Farbabweichungen würden mich jetzt nicht sonderlich beunruhigen.
Schade, natürlich, dass die Aussparung für den Kamin zunächst zu klein geraten war, doch im Bauwesen gibt es tatsächlich Schlimmeres!!
Subjektive Anmerkungen wie "Murks" usw., die helfen tatsächlich nicht weiter und zeigen lediglich den Mangel an fachtechnischem Hintergrundwissen!
Viel Erfolg noch bei der weiteren Ausbauarbeit: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen?
1Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
2Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 220
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
6Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
9Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
10Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
14Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
15Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 18136
16Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
17Passendes Heizsystem für Neubau - Wie auswählen? - Seite 877
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 328
20Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
