Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
CollDar
Wir sind schon seit langem auf Haussuche und haben uns jetzt entscheiden die Möglichkeit eines Hausbaus durchzurechnen.
Wir haben ein Grundstück ins Auge gefasst:
500 m² a 380€/m2
-Kann man da noch verhandeln? Es handelt sich um eine Hinterbebauung
- Das Grundstück muss erschlossen werden, welche Kosten würden da auf einen Zukommen?
- Dafür gibt es eine Baulast, es gibt ein Baufenster und eine Grundflächenzahl von 0,3 - was bedeutet das?
- Die Geschossflächenzahl ist 1 - bedeutet das nur 1 Etage ist möglich?
Wir würden gerne ein Haus mit 80qm bauen plus Garage - lässt sich das realisieren? Welcher Fertighausanbieter wäre hier am Besten? Wir wären die ung. Kosten?
Wir sind noch komplett am Anfang unser Planung.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe:)
Hast Du mal ein paar Beiträge und Threads durchgelesen? Meines Wissens sind doch hier aktuell Threads, die einiges von den Fragen beantworten.
Das musst Du den Verkäufer fragen. Ist auch marktabhängig…
Ist denn das vordere Grundstück nicht erschlossen?
Vielleicht stellst Du einfach mal den Lageplan, GoogleMaps-Foto und Bebauungsplan ein?!
Warum Fertighausbauer?
Von bis. Ist regional unterschiedlich. Man rechnet pauschal nur fürs Haus 3000€/qm Wohnfläche. Es kann auch günstiger gehen, auch teurer.
WilderSueden
WilderSueden
Kommt im Wesentlichen darauf an, wie lange die Erschließungswege sind. Versorger rechnen in der Regel nach laufenden Metern ab und bei Hinterliegern wird in der Regel nach 15-20m ein Übergabeschacht gesetzt und für alles danach bist du verantwortlich. Dazu darf man auch die Zufahrt nicht unterschätzen. 30m Aufschottern geht schon ins Geld, später möchtest du das vielleicht noch Pflastern (lassen).
Das wäre die innere Erschließung, richtig.
Wenn ein Grundstück nicht erschlossen ist, meint man eigentlich etwas anderes.
WilderSueden
WilderSueden
Läuft aber aufs Gleiche raus. Ob jetzt Versorger oder Entsorger, lange Wege sind teuer und die entsprechenden Gesellschaften haben selten Motivation sich eine 50m Hinterlieger-Zufahrt ans Bein zu binden, um ans eigentliche Grundstück zu kommen. Pauschale Aussagen mit konkreten Zahlen lassen sich ohnehin nicht treffen
Hilfe gerne, aber ein bißchen mehr Mitwirkung (nicht zuletzt durch fleißiges Umschauen, da scheint Ihr nämlich auch noch sehr am Anfang zu stehen) wäre gut. Baulasten gibt es viele unterschiedliche, am "bösesten" ist die Abstandsflächenübernahme (also daß ein Vorbesitzer einem Nachbarn erlaubt hätte, näher dran zu bauen, und nun dessen Abstand miteinhalten muß). Zum Beispiel bei der Abmarkung des hier zur Rede stehenden Grundstückes kommt das vor, um die Grenze überhaupt im gewünschten Verlauf ziehen zu können. Dann gäbe es auch noch "Grunddienstbarkeiten", allen voran könnte da ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für weitere Hinterlieger oder dergleichen Relevanz haben. Ein Baufenster ist nichts besonderes, das hat jedes Baugrundstück: es ist schlicht der Rahmen der Bauplätze für das Haus. Vorsicht: es kann durch die vorgenannte Abstandsflächenübernahme geschmälert sein. Eine Grundflächenzahl von 0,3 und eine Geschossflächenzahl von 1,0 würde eine außergewöhnlich hoch verdichtete Bebauung mit drei Vollgeschossen bedeuten. Für ein Häuschen von 80 qm (ich nehme an: Wohnfläche) wäre das geradezu Verschwendung. Ich vermute eher nur bruchstückhaft verstandene Rahmenbedingungen, als daß ich diese Zahlen glaube.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
3Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
4Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
5130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
6Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
7Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT) 76
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
9Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
10Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? - Seite 210
11Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
12Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 344
13Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
14Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
15Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
16Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
17Grundstück in Hochwasserschutzgebiet - Nicht empfehlenswert? - Seite 239
18Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? - Seite 221
19Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 777
20Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben 69
