Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
2
2000youandme
Hallo an ALLE,
wir haben Lehmboden als Untergrund. Bei den Nachbarn wächst kaum Rasen.
Welche Höhe in cm an Mutterboden ist erforderlich für einen guten Rasen???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Herzliche Grüße
tomtom79
tomtom79
15-20mm haben wir ausgetauscht! Aber lege bitte eine Drainage wenn es regnet Wird dein Rasen sonst ein Pool.
bon1980
bon1980
Und zusätzlich solltest du sicherstellen, dass dein Gartenbauer den ja meist durch die Baustelle verdichteten Untergrund ordentlich und tiefgründig lockert! Ansonsten entsteht Staunässe, und die mögen die meisten Gartenpflanzen nicht.
Nordlys
Nordlys
Lehmböden sind fruchtbar, aber schwierig zu bearbeiten. Schwer, bei Trockenheit hart, bei Nässe schmierig, es versickert wenig, dafür hält der Boden in Trockenzeiten das Wasser lange. Nun ist Rasen kein Weizen. Wir haben auch Lehm, aber haben es hinbekommen ohne Bodenaustausch.
Die Schritte, einen Winter liegen lassen, Frost lockert den Boden. Frühjahr. Auflockern durch einen Durchgang mit rheinischer Feldhacke. Dabei Sand drauf geben und den mit einhacken.
Gärtner kam und ebnete das Land dann mit Fräse. Danach Rasen eingesät. Diesen sanft eingehakt. Nicht verdichtet. Warten. Und siehe, es ward Abend und ward Morgen und es grünte. Und der Gärtner sah und befand, es sei sehr gut.
Hammer mit Holzgriff und Metallkopf, seitlich aufgenommen
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen?
1Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 317
2Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
3Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
4Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
5Rasen Herbst / Winterfest machen 30
6Wie Rasen begradigen? 17
7Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
8Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
9Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
10Rasen gesät, erste Holme und was wächst da auch? 15
11Rasen anlegen - Wie am besten vorgehen? Tipps? - Seite 423
12Nächste Schritte zum neuen Rasen - Seite 222
13Rasen neu anlegen (alte Fläche pflügen...) 20
14Lücken im Rasen - Ab wann am besten Nachsäen? - Seite 316
15Rasen säen im März oder abwarten? 14
16Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 236
17Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
18Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
19Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
20Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
