ᐅ Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen?
Erstellt am: 10.08.18 23:04
2000youandme10.08.18 23:04
Hallo an ALLE,
wir haben Lehmboden als Untergrund. Bei den Nachbarn wächst kaum Rasen.
Welche Höhe in cm an Mutterboden ist erforderlich für einen guten Rasen???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Herzliche Grüße
tomtom7910.08.18 23:15
15-20mm haben wir ausgetauscht! Aber lege bitte eine Drainage wenn es regnet Wird dein Rasen sonst ein Pool.
bon198010.08.18 23:17
15-20 cm wohl eher... Die Wichtigkeit der Drainage kann ich aus Erfahrung nur unterstreichen!
tomtom7910.08.18 23:18
Ja genau cm :-)
bon198010.08.18 23:22
Und zusätzlich solltest du sicherstellen, dass dein Gartenbauer den ja meist durch die Baustelle verdichteten Untergrund ordentlich und tiefgründig lockert! Ansonsten entsteht Staunässe, und die mögen die meisten Gartenpflanzen nicht.
Nordlys11.08.18 13:00
Lehmböden sind fruchtbar, aber schwierig zu bearbeiten. Schwer, bei Trockenheit hart, bei Nässe schmierig, es versickert wenig, dafür hält der Boden in Trockenzeiten das Wasser lange. Nun ist Rasen kein Weizen. Wir haben auch Lehm, aber haben es hinbekommen ohne Bodenaustausch.
Die Schritte, einen Winter liegen lassen, Frost lockert den Boden. Frühjahr. Auflockern durch einen Durchgang mit rheinischer Feldhacke. Dabei Sand drauf geben und den mit einhacken.
Gärtner kam und ebnete das Land dann mit Fräse. Danach Rasen eingesät. Diesen sanft eingehakt. Nicht verdichtet. Warten. Und siehe, es ward Abend und ward Morgen und es grünte. Und der Gärtner sah und befand, es sei sehr gut.
Hammer mit Holzgriff und Metallkopf, seitlich aufgenommen
rasenuntergrunddrainagegärtner
