Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Sebastian79
Guest
Mit dem internen Schätzeisen gemessen ?
Mehr Meter als nötig bringt Dir aber nicht einen riesigen Vorteil...nicht, dass Du das überschätzt.
Bei uns ging da leider auch was schief - ich wollte das thermisch optimierte Verpressmaterial, aber das kam nicht richtig über. Naja, kann es nicht mehr ändern...
Legurit
Die Heizung hat ja 5.3 kW.
Eigentlich sollten 100 Meter gebohrt werden, allerdings auf der Basis von 50 W/m. Wir haben aber bei der Lbeg gesehen dass bei uns nur 40 W/m erzielt werden können.
Dann haben wir einmal deswegen korrigiert und noch ein paar Meter mehr darauf gegeben, so dass wir nun bei einer 6.3 kW Bohrung sind. Daher bin ich etwas irritiert wenn die Soletemperatur so niedrig ist im Vergleich zu anderen.
Saruss
Ich denke was auch wichtig ist, wie sich die Temperatur langfristig hält. Wenn die nach nem Winter nicht zu stark abfallen, passt das schon.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
5Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
10Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
11Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
12Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
15KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
