Danke für eure ersten ausführlichen Antworten!
@Filippo: Ich habe hauptsächlich Einlegeböden, die mit Buchenholz-Scharnieren befestigt sind, und Schraubverbindungen, die beim Aufbau beschädigt wurden. Die Scharniere selbst sind nicht kaputt, aber die Verbindungselemente wie kleine Metallwinkel und Schrauben nicht mehr verfügbar.
Ich frage mich, ob es bei den Metallwinkeln signifikante Unterschiede in der Festigkeit gibt, da die Böden ja ein bisschen Gewicht tragen. Gibt es da einen Qualitätsstandard, an dem man sich orientieren kann? Und ist es ggf. ratsam, genau diese Verbindungswinkel über Originalkanäle zu beziehen, während man Schrauben aus China nimmt?
Wäre auch interessiert an praktischen Tipps, wie man die Haltbarkeit der chinesischen Ersatzteile testen kann, ohne gleich alles zusammenzubauen.
Fratan9 schrieb:
Ich frage mich, ob es bei den Metallwinkeln signifikante Unterschiede in der Festigkeit gibt, da die Böden ja ein bisschen Gewicht tragen.Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Metallwinkel für Möbel sind häufig aus Stahl mit einer bestimmten Legierung und Oberflächenbehandlung gefertigt. Bei billigen China-Teilen besteht das Risiko, dass günstigere Materialien verwendet werden, etwa weniger legierter Stahl oder dünneres Blech, was die Tragkraft einschränkt.
Der beste Weg, das einzuschätzen, ist die Angabe der Materialstärke und die Art der Oberflächenvergütung zu prüfen (z.B. verzinkt, lackiert).
Ich würde folgendes Vorgehen empfehlen:
1. Suche gezielt nach Ersatz, der Maße und Materialangaben liefert (z.B. "Cold rolled steel", "zinc plated, 2mm thickness")
2. Teste die Teile durch manuelles Biegen vor Einbau, wenn sie sofort nachgeben, sind sie nicht tragfähig genug.
3. Schrauben kommen meist aus einfachen Stahlsorten, hier ist eine rostfreie Variante vorteilhaft für Haltbarkeit.
Aus eigener Erfahrung: Für tragende Teile wie Metallwinkel sind teilweise originale oder hochwertige Metallteile ratsam, Ersatz aus China eignet sich besser für Schrauben, Kunststoffteile oder flache Bleche ohne Belastung.
