Erfahrungen Dauer Rückbau Anschlüsse beim Arbiss
5,00 Stern(e) 4 Votes
BauFamily
stimmt es, dass die Anschlüsse bei einem Hausabbruch bis zur Straße wieder rückgebaut werden müssen? Wie ist genau das Prozedere, wenn ich ein bestehendes Haus abreißen möchte bzw,. an was ich muss ich alles denken und was nimmt das alles an Zeit in Anspruch?
Wo sind welche Anträge einzureichen bzw. wie lange dauert es, bis die Anschlüsse gekappt und zurückgebaut werden?
Vielen Dank
Das hielte ich insbesondere dann für Quatsch, wenn der Abriss zum Zweck erfolgt, den Bauplatz für ein Nachfolgergebäude frei zu machen, und somit die Nichtbenutzung des Anschlusses nur vorübergehender Natur sein wird. Dann sollte ein Schieber vor der derzeitigen Hauseinführung genügen.
motorradsilke
Wie schon geschrieben, haben wir das gerade hinter uns.
Wir haben abgerissen und an fast der gleichen Stelle neu gebaut.
Gas: wurde auf der Strasse abgeklemmt, Rohre sind auf dem Grundstück liegen geblieben, wo sie nicht gestört haben. Die hätten 8 Wochen Vorlauf gebraucht, nur nach viel Bitten von mir ging es schneller.
Strom: Da gab es eine gemeinsame Leitung mit dem Nachbarn, die auf einem Zwischengrundstück liegt. Da wurden wir abgeklemmt, Kabel blieben liegen, wo sie nicht gestört haben. Nach Neubau wurden neue Kabel gelegt. Das Abklemmen ging schnell, brauchte nicht viel Vorlauf.
Wasser: Nachdem die Wasserwerke die Leitungen gefunden hatten (es gab keine Zeichnungen) wurde der Anschluss vorübergegend still gelegt und nach Neubau an die alten Rohre wieder angeschlossen. Das ging alles immer sehr zeitnah.
Abwasser: Haben wir selbst 2 m vom Haus entfernt getrennt und nach Neubau dort wieder angeschlossen. Dazu haben wir mit dem GU abgesprochen, wo das zentrale Abwasserrohr aus dem Haus kommen muss.
BauFamily
@motorradsilke Danke für deine Ausführungen. Musstest du die Stilllegung von Strom, Gas, etc. Zentral beim Amt beantragen oder bei dem jeweiligen Versorger? D.h eine Vorlaufzeit von 2 Monaten sollte genügen.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100385 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Dauer Rückbau Anschlüsse beim Arbiss
1Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 643
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 17169
4Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 59519
7Im Neubau keine Klingel geplant 18
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
9Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
10Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
11falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? - Seite 319
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
13Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
14Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
15Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 571
16Neubau - Einschätzung Energieeffizienz - Seite 215
17Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? - Seite 330
18Heizkörper im Neubau? 13
19Beurteilung Finanzierung Neubau 425k € / finanzielle Gesamtsituation - Seite 40257
20Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
