Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne
4,70 Stern(e) 7 Votes
Alex85
Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung wird die Außenluft vorgewärmt, bei einer reinen Belüftungsanlage nicht.
nautilus
D.h. im Prinzip, dass die höhere Heizleistung notwendig ist, um gleichen Komfort erreichen zu können. Für mich bedeutet, dass das nur reiner Kostenfaktor, der sich zwischen den beiden Systemen unterscheidet, oder sehe ich das falsch?
O
oleda222
Stimmt, wenn du bei minus 5 Grad am offenen Fenster sitzt braucht man nur die Heizung etwas höher drehen und schon merkt man die kalte Luft nicht mehr.
nautilus
Genau das ist ja der Punkt. Es ist mir schon klar, dass so ein Verhalten nicht Umweltbewusst ist. Ich würde diesen Aspekt aber nicht unter Komfort einordnen. Ich versuch's mal mit anderer Formulierung: Gibt es andere Vorteile eines Belüftungssystems mit Wärmerückgewinnung außer die Wärme zurückzuholen, als bei einem System ohne Wärmerückgewinnung?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Er meinte, es macht keinen Sinn Wärmerückgewinnung bei Erdwärme zu nehmen, denn dadurch hat man angeblich keine Ersparnis.
Sorry, aber das ist ganz großer Unsinn...der Architekt sollte vllt. sich erst mal schlau machen bevor es solche Aussagen trifft.
Der Vorteil liegt auf der Hand...die Wärme bleibt im Haus drin, also muss der Wärmeerzeuger (und dabei ist es egal Öl/Gas/Luft/Erde etc.) weniger zuheizen...
Was natürlich dann sich im Geldbeutel positiv niederschlägt.
O
oleda222
Setz dich doch mal bitte bei -5 grad vor ein offenes Fenster. Glaubst du ernsthaft eine hochgedrehte Heizung kann den komfortverlust des offenen Fensters ausgleichen?
Es zieht, es ist kalt, man erkältet sich usw. Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist die Luftwechselrate geringer, das mindert den Effekt.
Aber eiskalte Luft kommt trotzdem ins Haus.
Mein Beitrag war ironisch gemeint...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 771
4Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
14Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
17Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
18Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
19Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
20Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
