Erdwärmepumpe erweitern um Beheizung eines kleinen Indoor-Pools
4,30 Stern(e) 3 Votes
rick2018
rick2018
Dass der Hersteller auch keine genauen Angaben über die Filtergröße, Pumpe usw. macht spricht eigentlich auch schon Bände.
Es gibt auch genügend andere Hersteller. Günstige Anschaffungskosten bedeuten meist höhere Unterhaltskosten und erhöhten Wartungs-/Betriebsaufwand.
taschenonkel
An Deiner Stelle würde ich den Heizkreislauf nicht anfassen und für den Pool eine Bohrung nach draußen machen und dort ne vernünftige Inverter Wärmepumpe für den Pool aufstellen. Also Wärmepumpe außen, Verrohrung nach drinnen.
Dann bist Du unabhängig und (sehr wahrscheinlich) sogar günstiger.
jx7
Danke für die Antwort.
Nachteil:
- Mehrkosten für zweite Wärmepumpe (4 kW wie mitgelieferte Elektro-Heizung? 400-600 €)
- Mehrkosten für Bohrung durch Wand
- Geringerer Wirkungsgrad der Pool-Wärmepumpe (Luft-Wasser) gegenüber der Hauswärmepumpe (Sole-Wasser/Geothermie)
Vorteil:
- Kein Eingriff in den konfigurierten Heizkreislauf
Übersehe ich etwas?
Du meinst, die Vorteile überwiegen nicht nur von der Sauberkeit der Lösung (unabhängige Heizsysteme), sondern auch vom wirtschaftlichen?
taschenonkel
Nachteil:
Vorteil:
Übersehe ich etwas?
Hast Du Dir denn schon ein Angebot vom Heizungsbauer eingeholt, um den Erdwärmepumpenkreislauf mit der Poolanlage zu verbinden? Normalerweise wird eine Wärmepumpe ja nach Heizlastberechnung ausgelegt, um das Haus maximal effizient zu versorgen.
Dein Indoorpool ist halt eine massive zusätzliche Belastung, für die (wahrscheinlich) Deine Heizungsanlage nicht ausgelegt ist. Oder hast Du von vornherein geplant, dort einen Pool mit anzuschließen und direkt größer dimensioniert?
jx7
Der Pool war nicht von vornherein geplant.
Meine Überlegungen waren - wie geschrieben -:
- Es ist ja kein Außenpool, der nachts stark abkühlt.
- Erstaufwärmung des Pools könnte im Sommer stattfinden.
- Die Wärme des Pools ist ja auch nicht verloren, sondern bleibt im Haus.
- Wenn im tiefsten Winter die Kapazität nicht mehr für Hausheizung und Poolheizung gleichzeitig reicht, wäre das nicht schlimm, dann würde man den Pool solange nicht beheizen.
Meine Energieberaterin hat ihren TGA-Planer kontaktiert und der schreibt:
"Es ist wohl grundsätzlich technisch möglich den Pool an die Wärmepumpe anzuschließen, wie genau es sich mit der Ecoforest verhält, müsste ein Installateur beurteilen, da er das Gerät so genau nicht kennt. Er empfiehlt eine Vorrangschaltung einzubauen, dass nur die überschüssige Energie in den Pool geführt wird und zunächst der Wärmebedarf für das Gebäude gedeckt wird. So sollte es funktionieren."
Wenn die Heizleistung nicht ausreicht, kann man ja immer noch über eine zusätzliche Wärmepumpe nachdenken.
taschenonkel
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du mit einer separaten Inverter-Wärmepumpe für ca. 1000EUR und kleiner Bohrung nach außen besser und günstiger fährst, als wenn Du einen Installateur Deine vorhandene Hausheizungsinstallation umbauen lässt. Ich weiß nicht, was eine Vorrangschaltung kostet, es klingt aber teuer :)
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe erweitern um Beheizung eines kleinen Indoor-Pools
1Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage - Seite 215
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
3Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 1272
4Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
5Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? - Seite 418
6Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
7Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 542
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 33491
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 246
13Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
14Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
15Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1571439
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
19Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? - Seite 318
20Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
